salut j’ai eu mon carbu de 19 phbg d’ocaz delorto mais il n’y a pas de dépression decu.il y a un trou à la place.je vais le boucher mais avec quoi?
et comment faire pour coupé ma dépression au niveau du réservoir?faut-il boucher au départ de la durite et installer un robinet d’essence sur la durite d’essence?
ou est-il possible plus simplement de se procurer la vis de dépression
c’est assez urgent
photo?
nan désolé
imagine juste le carbu sans la ptite visse dorée qui est sur le dessus du carbu (celle de la dépression)
ta pipe a peut être une prise pour la dépression ?
tu peux reboucher ton carbu avec de l’« epoxy aluminium »
non la pipe ai normal
merci pour le produit sa va peut etre me servir
sinon, la simple pattex devrait faire l’affaire je pense
pour ta dépression faut mettre un robiné au réservoir
Si tu ne peux pas utiliser ta depression faut changer tout ton robinet pour en mettre un robinet manuel
pour boucher ton trou, comme di plus haut, l’alu devrais faire l’affaire, mais le mieu est de chopper la petite tige et de laisser ta depression, ça te coutera moin cher ^^
