bonjour je suis nouveaux g une derbi annee 00 tubulaire et quand j accelere elle broute irregulierement elle veut pas monter dans les tour elle fait des rupture toute d origine appart clappe et pot aider moi
Je suis pas un pro donc attend d’avoir d’autres com…mais je pense tu dois avoir une prise d’air quelque part…Ou un mauvais réglage peut être mais si c’est arriver subitement ça ne peut pas être le réglage…Ou peut être un rapport avec ton embrayage…Vérifie…
Passe te présenter
et lire les règle si tu les a pas lu
Quelle couleur est ta bougie après une pointe ?
Quand tu a mis ton pot a tu réglé le carbu ?
alumage decalé ou bougie mort
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
[sub][sub]by Floflo51[/sub][/sub]
re bonjour , donc la bougi et bonne elle et neuve , l allumage je les recalet ya pas longtents , jai refait tout mais joint de haut moteur et netoyer mon carburateur jai aussi esseiller avec plussieur gicleure donc la je sais pu ou chercher
a ceux qui on repondu
Tu as pas du lire les règles comme on te l’a dit.
Ici on écrit pas en sms. Et écrire en MAJUSCULE n’avancera à rien, à part faire chier.
Pour ton problème, ça vient peut-être de ta clavette d’allumage.
Tu as peut-être pas resséré assez fort l’écrou du vilo côté allumage, donc la clavette s’est cassé.
jai regarde allumage est la clavette est nikel mais ma cloche a l interrieure est raye est ce que ca pourait etre ca? pourtant elle demare, elle tien bien le ralenti mais des que jai le maleur d accelere elle fait beuuuu et des flamme
Sur qu’elle est nickel ?
Peut-être que tu as mal mis l’encoche de la cloche sur la clavette.
non nikel la clavete et pas abimer elle a bien ca forme
Stator grillé ?
pourtant elle demare et jai de la lumiere
Ah d’accord donc pas sa du tout
probleme resolut
a tous
merci de dire c etait quoi
je sais pas du tout car vendu tel quel
ptdr carément vendu
Cette quoi ?
