Problème de derbi qui cale à chaud, moteur s'arrête à température élevée, redémarrage difficile
salut tous le monde smiley.gif j’espère étre dans la bonne catégorie embarrassed.gif
Alors voila j’ai un petit problème avec ma derbi quand elle est chaude est cale , a froid elle démarre sans problème mais une fois chaude au bout de 5 minutes elle cale (au ralenti) shocked.gif quand elle cale je peux la redémarrer tout de suite un mettant un filet de gaz sinon elle démarre puis cale , une fois redémarrer elle tien 3-4 minutes puis cale , en mettant le starter elle cale donc je suis pas trop pauvre …
liquide de refroidissement ok
allumage ok
arriver d’essence ok
elle marchais très bien sauf un matin quand je l’est prise pour allé au lycée ou elle a démarrer niquel sauf qu’elle calais toutes les 2 minutes et depuis elle cale a chaud de plus les températures on assez augment se qui pourrait étre la cause ?
sinon le comportement moteur n’a pas changer elle compresse bien.
config:
80 top perf
carbu 21 gicleur de 98
mélange a 2% avec du 98
change d’indice de bougie !
salut 58.gif de ta réponse j’ai une B9es
monte une b10 surtout avec un 80 top perf
j’ai pas dit que c’était ça la panne,mais commence par ça !
Alors re-salut je voulais savoir si une B10 eg ou egv pouvait allée car il n’y a pas de B10es dans mon bled shocked.gif
oui mais assure toi que ton réglage carbu est bon,surtout ne pas régler son carbu avec cette bougie !
toujours le faire avec une b9 non neuve
salut alors mon régle carbu est bon donc si cette bougie convient c’est bon , mais j’ai remarquer un truc c’est que mon carbu est plein de condensation en se moment je pense que sa pourrais venir du climat qui est assez humide en se moment angry.gif , se-ci pourrais étre aussi la cause de mon problème ? sad.gif
