J’ai une derbi x-race, kit 50 top perf, pot scr corse et un carbu 19 dell orto avec un gicleur de 105.
Depuis quelques semaine j’ai un problème ma 50 broute à haut régime, du jour au lendemain elle s’est mise à avoir ce problème. J’étais très bien réglé avant ce problème et personne n’a pus y toucher car elle étais dans mon garage. J’ai lavé mon carbu mais rien ne change. Je demande de l’aide là (X.
Fais un test couleur de bougie
! Et puis entre l’hiver et l’été, le réglage change un peu…
Bah ma bougie étais marron donc pour moi elle était bien. je virifirai demain la couleur mais est ce que le problème pourrait venir d’une défaillance de la bougie ?
Certes mais qu’il fasse chaud ou froid s’est la même et je laisse chauffer le moteur avant.
C’est vrai ^^ ! Une bougie qui fait brouté ? jamais vu
Sinon tu aurais du poster dans ce topic: http://forum.mobcustom.com/pot-carbu-kit-(pieces-50cc)/topic-unique-du-reglage-de-la-carburation-ici-tout-les-problemes-de-carburation/
Ok :/.
Désolé je suis nouveau et je connais pas encore bien le forum.
Up
Up
Salut. N'oublie pas qu'il faut attendre 24h entre deux messages, ou alors il faut éditer ton message précédent.
Oui ta bougie peut causé des problèmes de haut régime, tel que des ratés de combustion. Change ta bougie, le problème devrait être réglé. Oui une bougie peut être HS même si elle produit une étincelle.
Ok désolé.
Merci je vais faire sa demain
moi aussi j avais un top porf et mon gicleur ectaite 95 pour un carbue de 17 et sa marche fort
