salut tout le monde, voila, ma dirt démarre bien, elle tient le ralenti et le ralenti s’emballe petit a petit, comme si elle accélérait toute seule?? après si je roule avec, elle n’a pas de puissance??
Problème de dirt bike 125 YCF : moteur qui s'emballe, manque de puissance, accélération involontaire
salut personne ne peut m’aider???
salut mec
reglage carbu ( niveau de t’es gicleur t’es comment?)
et soupape si elle a pas de patate et quelle cale je voie que ça essaye tien moi au jus
salut! j’ai essayez de régler le carbu mais pas beaucoup de différence, elle démarre au quart, et une fois qu’elle tient le ralenti au bout de quelque seconde il monte en régime sans que j’ai accéléré et elle pétarade comme des retours? et le boisseau est bien en bas. elle roule mais n’a pas de patate?
as tu aussi regarder les soupapes comme vicoxx te l avait indiquer car chuis du meme avis que lui a part les soupapes et les gicleurs y as pas beaucoup d autre cause a ton probleme .
salut!
pour ta réponse, je vais regarder, et je vous tiens au courant car je ne sais et n’a jamais touché aux soupapes!?
Bonsoir, tu pourrais nous précisez ton modèle de YCF 125 ?
C’est sûrement ton câble d’accélérateur, qui est mal réglé tout simplement.
Ou sinon sa viens du carburateur.
bonsoir, c’est un 125 ycf r-start de 2008,
pour le conseil, je vais regarder tout sa!
Ok
YCF 125 R-Start
