Bonjour ,
J ai besoin d aide pour trouver d ou provient le probleme ennoncer sur ma yamaha dt 50 r .
La lumiere arriere et tout le reste marche parfaitement ,mais la lumiere avant n est que tres faible.
Il est stipuler que pour ces motos ce sont des ampoules de 35W.
J ai aussi essayer de brancher le phare directement sur la lumiere arriere mais qui ne change pas mon probleme.
Es ce possible que cela veu dire qu il me faut changer l allumage ?
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PS[sub][sub]by Floflo51[/sub][/sub]
changes les halogène ça te reviendra 100x moins chère que d’acheter un allumage
C’est comme si l’ampoule de ta chambre claké et que tu racheter une nouvelle chambre …
Elle sont juste fatiguée.
Avec mon spirit quand j’ai changer l’optique j’avais été surpris de la lumière que faisait le scooter du coup ^^
Hi ,
j ai bien changer l ampoule que j ai acheter chez mon pro ( 35W ) ,mais rien y fait le probleme persiste .
Alors cela se peut il ,qu il me suffirai de changer tout l optique ?
Neanmoin il me parrait que l ampoule en elle meme est deja faible ,et ce meme en le branchant sur celui de l arriere.
salut ouai mais esque tu a regarder la tension nominal de tes ampoules
la tension que envoie l’allumage pour tes phares est de 12 Volt donc regarde tes phares si il sont adapter regarde la tension nominal elle marque dessus et aussi tes câbles électriques doivent être de diamètre 0.75 normalement enfin c’est la norme
j’avais eu le même problème que toi c’était juste le voltage des ampoules qui n’étaient pas bon donc regarde sa
Hi ,
Non le pro m a bien donner une ampoule d origine qui est pour du 12V / 35W .
Cela devien serieusement critique de rouler dans ces conditions la nuit.
pour les cablages se sont bien ceu d origine aussi.
Puis en branchan l ampoule direct sur la batterie c est vraiment le jour et la nuit entre la sorti d allumage et celle de la batterie.
Normalement ne devrai pas correspondre la sortie d allumage a l a peu pres de celle de la batterie ?
coter puissance ?
Je soupconne serieusement d etre l allumage la cause de tout ca .
Bonjour moi j’ai une dt50r et j’ai le meme probleme que toi, tous les matin je vais au travail et la semaine derniere quand j’ais demarré je n’eclerais plus en plein phare (le plus puissant possible poour une 35\35 12v) et je devais etre sens doute en code donc vue que c’est 2 filamants j’ais changé mon ampoule et rien !!! Toujours pareil on ne voie strictement rien la nuit moi je n’ai pas de fils denudé ou autre !!! Aidez nous !!!
il date de 2010 ce topic!!
Tuner ton engin,
)Et même faire partager l’évolution de ton engin!
Et aussi
Ensuite, si tu veux « competiser » ta moto avec l’aide de « mobcustom »,
Passe voir
Tu ne sais pas ce qu’est un modo, ou comment classer les membres?
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée a ta questionTe voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
Bon surf à toi!
