salut tous le monde j’ai un gros problemes j’ai plus de courant plus de contacte et la batterie ne charge pas sur mon aprilia rs 2000 sur ma bobine une encoche avec un dessin (interrupteur) normalement c le fille jaune qui rentre dedans mais le problème et que quand je le branche j’ai plus détincelle bizzare
sur le faisceau les fil bleu c’est les masse ou je me trompe ??
merci de votre aide
non il me semble que la masse c’es le noir ou marons je sais plus
la masse de la bobine
il est orange!!
merci de vos reponse mais sur ma moto je confirme ma masse est vert le probleme que j’ai toujour c que j’ai plus de courant plus de phare plus de charge a la baterie comment faire
si c est un allumage ducaty energia la masse de la bobine et vert en suite le dessin de l interupteur sur la bobine normalement c est un fil rouge et blanc qui vient se brancher dessu c est un fils qui vient direct du neiman mais si tu branche rien tu peut demare sans passez par le neiman tu me suis !!! ensuite ton fils jaune si c est celui qui sort de l allumage c est le fils pour les phare lui va se brancher sur le regulateur qui normalement se trouve sous le reservoir vissez devant sinon au pire envoy une tof de tes fils et je te dirai se que sait
merci c’est gentille jarive a etiendre ma moto avec la clé maintenant lool bon le probleme que j’ai maintenant c que j’ai toujour pas de phare meme en branchant le fil jaune ni de charge a la baterie voila
de ton aide
ouai mais le fil jaune ne va pas sur la bobine il va sur le regulateur qui se trouve en dessou du reservoire
ton souci c est ton regulateur 12volt change le sa ne coute rien!!
il gere tout ce que tu dit: phare, clignotants, charge de la batterie, claxon
moi j ai eu ce souci la!!
essaye de le changé pour voir si il ne fonctionne toujour pas c est un mauvais branchement
mais si je ne m abuse le régulateur ce branche avec une grosse cosse ??
non ta 3 cosse normal qui se branche dessu il y a 1 fil bleu qui est a gauche 1 fil vert au milieu et 1 fil jaune a droite
il y a des masses qui sont bleu
fin en tout cas c’est comme sa sur ma RS
la masse du boitier CDI est verte
SALUT les gas bon jais régler mon problèmes alors j’ai recuper sur le faisceaux de mon aprilia rx le régulateur j’ai ensuite regarder le shema électrique qu’un membre du fofo a poster le lien sur un autre sujet (grosse prise de tête avec faisceaux électrique) breff j’ai rebrancher une masse bleu qui était débrancher et du coup tous remarche
les gas +1 a vous tous
salu, jai vu que tu ti connaissait en moto, voila moi j’ai une aprilia rs de 2004 et javait le neiman a rebrancher,etc…
maintenant ke jai changer le piston ben kan jai tout remonter elle beugué a cause du faisceau electrique la moto donc on as pa u dotre choix que d’enlever le faisceau electrique(on la laissez mais on as debranchez tous les fil)mai le probleme c’est que j’arive pa a rebrancher mai feu j’arrive pa a reconnaitre le fil est ne sait pa a koi le rebrancher donc aide moi stp
c’est urgent
repond stp
Bonjour j’ai une aprillia aussi rs de 2004 et j’arrive pas a remonter
pourriez vous m’aider svp ?
Bonjour j'ai une aprillia aussi rs de 2004 et j'arrive pas a remonter :/ pourriez vous m'aider svp ?
ceci est un remontage de post, regarde il date de 2008, creer un poste pour toi dans la section panne probleme en detaillant vraiment
