Bonjour a tous j’ai un petit probléme de feu arriére quand j’allume mes phare il s’allume mais quand je freine il ne s’allume pas et mes clignotant ne fonctione pas
de me dire d’ou pourez venir la panne
bonne soirée a tous
tout est arriver en même temps ou il a le clignotant ou le feux stop qui a commencé a ne plus fonctionnait.
regarde si tu n’a pas un probleme de masse ou de court circuit au niveau de ton feu arriere
sans doute empoule hs tous simplement
ou central hs ou alors court circuit au feu ou alors comme j’ai deja fait : fil branché au mauvais endroit au court du remontage du feux
ll quand j’allumé les clignos je ressemblé a un sapin de noel avec pleins de guirlande electrique ou un ovni au choix sachant que le scoot est vert
rr j’explique !! je met les clignotant et toutes mes lumiere rester allumé sans clignoté !! voila
