bonjours a tous, j’ai un probléme j’ai bancher mes feu direct sur l’allumage et les ampoule grille quand je monte vraiment dans les tours j’ai des ampoules 12 volt 20watt si je met des plus puissante es ce qu’elle va grillé aussi ? j’ai pas mit mon régulateur car j’ai 8 broche et je sait pas sur quelle broche branché :-[ c’est sur une yamaha dt de 2003
Sans régulateur sa m’étonne pas il y’a trop de courant qu iarrive donc qui fait péter les ampoule
ok mais mon régulateur a 8 broche ???
sur le dessus il y a les chiffres de 1 à 8 et où es ce que je doit brancher les files de l’allumage et ceux de mes feu ?
personne ne sait ?
aidez moi svp !
si c’est bien le bon il doit faire central clignotante avec…
sur mon xp6 il y a régulateur et central clignotant dans un bloque…
tu serai pas quel est le branchement par hasard ? ou quelqu’un d’autre ?
essaye de brancher le + et - du volant magnetique sur une batterie qui tien la charge et refait partir de ta batterie 4 fil deux - et deux + pour le feux avant et arriere ou si sa marche pas trouve un regulateur de mob c’est simple a brancher y a que 4 broche
4 broche c’est bien mais il n aura plus de clignotant
essaie de trouver un schema electriquue de ta moto sur google et tu vera tout
ou dit moi la couleur de tes ils et je regarderais par rapport a la notice des xp6 car il y a le schema avec
j’ai 4 files qui sorte de l’allumage : 1 blanc,1 rouge,1 jaune,1 marron
tu doit mettre le blanc et le jaune sur le regulateur, apres je ne saurait pas diffrencier l entre de la sortie
mais je vais essayer de te cherche le schema de dt sur google
EDIT : http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=633032 en voila un
mais tu est sur d avoir le bon regulateur tout ceux que je trouve non pas 8 broche sur dt
ba j’pense car j’lai eut dans un carton de pièce quand j’ai acheter ma 50 et si j’me trompe entre la sortie et l’entré je risque de fusiller mon régulateur ?
es ce que je peut mettre un régulateur de derbi ou autre ?
ouai il y a des risque mais faut quand même bien insister et tu le voit sa fait une petite etincelle si sa va pas
mais si non tu met un régulateur a 4 broche, prend un genre de régulateur de dirt si tu n en a pas chez toi (ceux de dirt coute 12€)
et tu branche le blanc jaune sur blanc jaune le tout que tu enmêne a ta batterie en mettant une central clignotant , en faisant un pont ur le + qui va a ta batterie
le petit probléme c’est que j’ai pas de batterie
bon j’ai été acheter un régulateur avec 4 broches mais je ne sait pas comment on le branche quel fils va ou ?
personne ne sait ?
aidez moi ! svp
j’ai 4 fils qui sorte du moteur : jaune, vert, blanc, rouge lesquel es ce que je doit brancher au régulateur ? et ou ?
deja tu en a trois qui va au cdi
le jaune va au regulateur
ps: j’ai moi meme une dt de 2003
tu pourrai regarder sur ta dt le branchement des fils du régulateur ?
