Problème de feux stop allumés en permanence - Dysfonctionnement des feux de freinage
Bonjour, escusez moi de reposser cette question mais j’ai un probleme au niveau de mes feux stop: Dès que je met le contact, mes feux stop son allumé et ne s’ éteignent plus, esque cela est déja arrivé a quelqu’un ou esque quelqu’un sait comment faire? Je vous remercie. wink.gif
Regarde au niveau au niveau de tes contacteurs de freins
Je ne sais pas trop comment voir si il marchent.
tu les débranche et si ton feu s’éteint ils sont mort ou faux contacte.
Et pour les débrancher, il faut que j’aille ou ? Je ne m’y connais pas trop. Merci help.gif
bah à l’avant t’as ta poignée bah regardes à l’axe de la poignée il y a un petit fil coté avant de la moto bah c’est celui là pour l’avant et pour l’arrière tu regardes sur ton maître - cylindre arrière dessus il y a juste 2 fils bah c’est ces 2 là
OK 58.gif j’ai compris pour le frein avant mais pas trop pour le frein arriere je vois pas trop ce que c’est que le maitre cylindre… !help et une fois que j’ais vu où ils sont, je fait quoi? Je vous remercie quand meme pour vos aides. 002.gif
tu drbanche les fil et tu les rebranche
vers le frein avant tu a deux fil tu les suis il te ramene a un petit contacteur et tu debranche pareil pour l’ariere
si sa fait rien c’est que c’est normal c’est des feux de positions
Donc je ne dois pas débrancher au niveau du frein mais un peut plus loin? Quand je remante les 2 fils du frein arriere j’arrive a un espece de truc en plastique c’est sa que je dois débrancher puis rebrancher?
Bon alors, je viens de débrancher le contacteur (truc en plastique qui se clipse je crois) du frein arriere et mon feu stop marche normalement avec le frein avant. La panne dois donc venir du frein arriere non? lorsque je remet le contacteur du frein arriere (je le reclipse) le feu s’allume et reste allumé. Esque quelqu’un sait d’où cela peut venir? Je vous remercie.
c’est le contacteur qui et mort sur le frein arriere si il est hydrolique ca coute un peut plus chere que avant c’est autour des 15€
au pire si tu ten sert pas trop
Donc, c’est le truc en plastique qui est mort ou une piece dans le maitre cylindre?
je c’est pas comment il est ton frein si tu peut une photo
mais regarde sur google contacteur frein ar « derbi »(nom de ta moto)
tu a une description sur ce site:http://www.approfusion.fr/moto/kawasaki-derbi/France/FicheI000046.asp?id=54
Sur ma moto, le truc que j’ai débranché n’est pas sur la photo mais c’est un espece de domino qui se clipse. Les fils sortent du haut du maitre cylindre. Merci pour ton aides c’est sympa. 002.gif
oui c’est ca le contacteur et une sorte de vis qui se vis en haut du mettre cylindre avec deux broches
donc pour 28€
mais ferifie que les deux fil ce touche pas au niveau ou tu les branche sur le mettre cylindre
OK daccord je vais voir sa demain car là il fait un peu nuit^^. Je te remercie encore pour toute ton aide c’est vraiment super cool. Esque après pour le changer la manip est difficile? Et pour le démonter, il me suffit juste de déffaire le boulon qui est juste en dessous? 58.gif smiley.gif
oui c’est simple tu devise et tu revise le neuf
attention quand tu la devisser n’appuis surtout pas sur le frein parce que la ta tout le liquide de frein qui se barre et c’est la merde 002.gif
Ok 58.gif et tu pensse que chez un pro je peut trouver ce contacteur tou seul? Merci
oui dans tout les magasin de moto
au pire tu demonte le tien et tu leur montre
smiley.gif Ok MERCI c’est super sympa de m’avoir aidé, je vais dabord le démonter pour vor si il n’y a pas de faux contact puis le changer si jamais. MERCI encore et bonne soirée, je te dirait si j’ai réussi a le changer. MERCI BEAUCOUP!!! 002.gif
