Bonsoir mon scoot tourne au melange mai jai une pompe a huile dessu la personne qui me la vendu ma dit font juste mettre les durite mai je sais pas si la pompe a huile fonctionne comment je pourai savoir si il fonctionne ?? ya combien de durite a mettre est ou
MERCIIIIII
durite entre le réservoir d’huile et la pompe et entre la pompe et le carbu ou la pipe.
pour tester faudrait mettre de l’huile et voir si elle débite
débite ??
débite si ya de l’huile qui sort de la durite quand le scoot tourne
baaa oui, pourquoi tu pensais à quoi ? xd
je regarde quelle durite celui qui vien au carbu je vai essayer apres
font que je purge ma pompe a huile avant de mettre les durite comment je pourai purger
branche la durite au réservoir d’huile une autre durite doit aller à la pompe et il doit en avoir une qui doit ressortir de la pompe, mais de l’huile dans ton réservoir d’huile démarre ton scoot et regarde si il y a de l’huile qui coule
bonsoir jai tester ya rien qui coule
le débit n’est pas très grand.
roule un peu puis revérifie.
il y a peut être de l’air dans le circuit aussi
sa existe purger pompe a huile et comment
