Bonjour, hier j’ai acheté le compteur Sigma BC 5.12. Après avoir suivis le tutoriel de la marque : http://www.youtube.com/watch?v=QMdAXH6RMQE
Et suivis les instructions du manuel d’utilisation. J’ai voulu essayer celui-ci. Sauf qu’il ne fonctionne pas ! Alors j’ai revérifié l’installation et j’ai bien tout fait ( normalement ) . Je ne comprend donc pas d’ou ça pourrait venir qu’il n’affiche pas la vitèsse réel et la distance parcourus. Merci ! Au passage j’ai mis comme taille de roue ( 1.759 ) est-ce bon sachant que j’ai des pneus Deestone.
Merci à vous cordialement, Lucas.
Salut
T’a vérifié la distance qu’il y a entre ton aimant et ton capteur sur la roue ?
(entre 2 et 10 mm il me semble en moyenne)
La distance entre le capteur est l’aimant est de : environ 3 cm. C’est le max que je peux atteindre. J’ai des jantes à rayon mais je ne peux pas faire + proche que ça. Photo : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=717674COMPTEUR.jpg
J’ai donc mis un " support " et ça fait que c’est maintenant à 1,2 du sommet de l’aimant : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=831990SUPPORTCAPTEUR.jpg
Et avec ton support ca prends toujours pas ?
Salut, maintenant celà fonctionne. Sauf que je n’arrive pas a régler correctement la taille de roue… J’ai un pneu av de 17 pouces et c’est un pneus deestone, mais je n’ai pas compris comment mesurer la taille -
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/(demande-de-tuto)-monter-un-compteur-velo/
Je pourrais pas mieux de répondre que Begbraz x)
Merci pour le lien du Tuto, je ne l’avais pas trouver, j’ai enfin réussi ( grâce au tuto ) a calculer la taille de roue pour le réglage du compteur !
voila,nos tutos sont très complet et efficace
