salut a tous j ai un probleme avec mon compteur tnt
il ne fonctionne pas enfin les kilometres par heure ne fonctionne pas il me semble que j ai monter mon aimant a l envers mais je vais allé verifier sa !!
si l aimant est monter a l envers sa peut fonctioner??a mon avis non mais je prefere demander on ne c’est jamais
(l aimant fais 6mm de diametre sur 6mm de haut pas de gravure ni d’empreinte pour le sens )
c’est assé urgent je suis en rodage et je ne veut pas rouler sans compteur
merci a tous pour vos futur reponse
s’il est à l’envers, le capteur risque de ne pas le détecter je pense
regarde l’écart entre l’ement de ta jantes et le cateur de ta fourche… i ne doi pas faire plus de 5mmm jcroi…
regarde l'écart entre l'ement de ta jantes et le cateur de ta fourche... i ne doi pas faire plus de 5mmm jcroi...
attention a ton écriture stp !!
l aimant est fixer a 0.8mm comme indiquer sur le plan de montage
s'il est à l'envers, le capteur risque de ne pas le détecter je pense
c 'est ce que je pensais aussi mais mon aimant doit etre fixer dans un trou de tete de vis est le souci c'est que la il est coller et je n ai plus du tout d aimant
si t’es sur qu’il est à l’envers, il faut le décoller.
à toi de voir
