j’ai un probleme avec mon frein arriere, il marche mais la plaquette ne se referme pas assez alors sa ne freine point
comment je fait pour la resserer ? Et il y a une bulle dans la petite vitre de mon frein arriere, est-ce normale ou cela veut dire qu’il y a de lair dans mes conduit de frein?
Salut, je pense que tu devrai purgé ton ton frein, essai normalement sa devrai aller
il est neuf jdevrais deja devoir faire sa
Tout le système est neuf ou juste un élément ? Sinon d’après les symptômes faut une purge .
Les plaquette etait usee croche jlai est enlever les frein fonctionne c juste que il y a un cylindre sur deux qui pousse sur les plaquette alors comment je fait pour ajuster les cylindre ou plaquette !?
y as pas d ajustement , c est la pression exerce par le liquide au freinage qui gere comment travaille les plaquettes
c ets comme sa
mais je pense qu une purge va s imposer
Si il y a des bulles waip purge de frein
meme si il y as pas de bulles
le liquide de frein est perissable , il faut donc en theorie la changer regulierement car il finit par perdre ses qualtes de liquide incompressible
et puis meme , c ets comme tour , y as des liquides de plus ou moins bonne qualité
d orifine ils doivent rarement se faire cher xd a la fabrication de la moto
Jai remplacer les pads il etait usee mais la gros probleme plus capable de renter le disque entre les nouvelle plaquette
