Il me semble que je me suis déjà présenté mais j’ai oublié, après comme je ne suis pas actif, il est possible que je ne l’ai pas fait. Dans ce cas, je le ferai à la moindre remarque.
Je roule actuellement en Vespa S50, et je rencontre un problème très étrange :
- Mon étrier de frein avant freine en permanence (à partir d’aujourd’hui) et je ne vois pas du tout la raison.
- J’ai ma poignée de frein avant qui était parfois dure, parfois souple. (Lorsque le frein bloque, la poignée est dure)
C’est la deuxième fois que je rencontre ce problème. La première j’avais, avec une pince, re-rentré les « mâchoires » de frein enfin les disques qui appuient sur les plaquettes au freinage et cela m’avait corrigé le problème.
Je ne pense pas que ce soit une bulle d’air dans mon liquide de frein parce que j’ai réalisé une purge il y a 2 mois de cela.
Si quelqu’un a une idée quelconque, je suis preneur !
PS : Je suis pas doué en méca, mais avec de la patience et de bons conseils je m’améliore ! p!!
T’es sur que tes doigts n’appuient pas invonlontairemenent sur ta poignié de freins ?
Trêve de plaisanterie, tu as surement une bulle d’air, sur mon spirit j’ai eu ce tour la et c’est flippant de faire un soleil avant en pleine roûte
Bref, MP moi si cela ne fonctionne toujours pas -> petite purge
Ok, je vais faire une purge, mais ce qui m’étonne c’est le fait que cela bloque progressivement à cause de la chaleur avant de se débloquer lorsque la température baisse.
tes plaquette sont pas hs?
Comme neuve, j’ai du faire 80Km avec
Purge faite !
Désormais, le frein est au max p!.
Les pistons sont poussés de tel sorte que je peux meme plus refixer mon étrier sur ma roue avant…
pour refixer ton etrier il te suffit d ecarter les plaquettes de frein avec un tournevis plat par exemple
C’est ce que j’ai fait ![]()
Mais lorsque je pompe, le frein est au max et se bloque sur le disque comme si je freinais constamment, les pistons ne reviennent pas, ne laissant pas à quelques millimètres du disque, les plaquettes. >:(
En fait j’me dis que j’ai tout simplement peut être mis trop de liquide de frein
Faut que je check ca ce soir en rentrant chez moi.
attentoin au double post
apres c est sure le liquide faut pas en mettre trop dans le bocal car sinon lorque tu remet le couvercle de bocal bah en le revissant tu met le liquide de frein sous pression et ca freine constamment
l origine de ton probleme est peut etre la
retire un peu de liquide de ton bocal avec une seringue et tu verra bien
Oui quand j’ai posté je m’en suis rendu compte mais je ne sais pas comment supprimer un post an!
J’ai pas de seringue mais je vais, en maintenant ma poignée de frein enfoncée, ouvrir la vis de purge et appuyer sur les pistons pour enlever le trop plein de liquide. p!!
[17/07] : J’ai enlevé un peu de liquide de frein, maintenant mes freins ne bloquent plus mais impossible de freiner ! La poignée est souple et je peux la serrer au max sans résultat.
Je ne sais pas si le freinage scooter et le même que sur voiture, mais est ce que ton piston de frein n’est pas gripper ?
Démonte entièrement ton étrier ( en faisant attention au joint !! ) nettoie tout bien, remonte tout proprement une bonne purge et le niveau bien fait et je pense que ça devrait être bon
