bonjour a tous
voila suite a mon probleme de frein sur ma derbi (plus dutout de frein) j’ ai changer mon etrier. Mais sa n’ a rien changer, ma poigner de frein est toujours aussi mole et le frein avant ne freine pas dutout comme si je n’ avais pas de plaquette (j’ ai fait plusieur purge mais toujours rien). si quelqu’ un peu m’ aider s’ il vous plais parce que je peux pas rouler sans frein avant.
merci d’ avance
+1 a la clef
Pendent 1jours ou pendent une nuits :
-ouvre le capuchon du maitre cylindre
-mais le droit (horizontalement et verticalement)
-scoth ta poigner de frein a fon
-mets un peu d’huile
-laisse ouvert pendent le jours ou la nuits
Ainsi toute les bulle d’air vont remonté
ok je vais essayer sa
mais quand on fait plusieur purge d’ affiler c’ est pas senser enlever toute l’ aire?
il y a toujour quelque bulle qui se cachce et se bloque quelque part la preuve le mien s’est arrété de fonctionner d’un coups j’ai fais ctete technique et surprise sa a marcher du 1er coups
ah ok
, je fais sa demain
+1 a toi
- 1 rendu
j’ ai fais ce que t’ a dis ( depuis ce matin 7h a maintenent j’ ai laisser le bocal ouvert avec la poigner scotcher) mais rien n’ y fait, c’ est toujours aussi mou, et je n’ ai toujours pas de frein avant mais vraiment pas du tout.
réaissaye une dernier purge sinon le MC est hs et t’en a pous 110-120 Neuf
ok je vais réessayer, 110€
tu peut essayer sa aussi:
tu vide ton circuit de liquide de frein, ensuite tu prend une grosse serrainge et tu met du liquide de frein dedent, tu branche un tuyau qui va de la serrainge jusqu’a la vis de purgue ouverte, et tu envoi tous le liquide de frein, il faut ouvire le maitre cylindre avant
dit moi en des nouvelle car moi je fait comme sa et sa marche direct
bonne chance
j’ essayerer sa aussi, +1
moi aussi je fais comme sa
un joint qui a lacher peut etre ? quand je bosser au magasin de velo plusieur foix y’avez un joint interne qui peter donc pas de bavure
Moi j’avais était faire un purge cher mon pro avec la machine y’en a eux pour 15 min et j’ai payer 10 euros
et j’ai un freinage sur !
Ta réglé la petite vis qui est sur ton levier de frein??
moi sa fesait comme toi et je les reseré un peu et sa freine très bien!!
desoler de pas avoir repondu avant mais le site beuger pour moi
oui je viens d’ essayer mais sa y fait rien, bon j’ ai tout changer etrier, durite et maitre cylindre (provenant d’ un ancien derbi a un ami ) mais c’ est toujours pareil, pas du tout de frein
, je sias plus quoi faire
Sa change rien avec un nouveau ? une mauvaise purge? ou les piston bloquez peut etre ( je ferais un tuto demain matin pour les débloquers
non rien de different avec les nouveau, surement mais portant je l’ es fais plusieur fois et il n’ y a plus de bulle, ok
+1 a toi
