Bonjour , alors voila mon probleme est que j’ai du demonter mes etrier de frein. Je les est purger et au remontage impossible de renvoyer du liquide dans l’etrier.
Je met mon liquide de frein par le bocal, ouvre la vis de purge et pompe. Mais rien ne coule par ma vis de purge.
Je ne sais pas comment faire.
merci d’avance
J’ai eu la meme probleme c’était grippé a l’intérieur du bocal
Salut a toi , le levier de frein est il bloquer ?
Si oui , on maitre cylindre est mort , dans le cas inverse , en cas de purge , un simple petit " bocal " comme vous dites , ne suffit largement pas a remplir a nouveau le circuit hydrolique au complet …
bonjour d’abord
pour vos reponse mais non mon levier de frein est tout mou
il est tout mou car il reste des bulle d’air moi pour purger corectement il m’a fallut 2 h
Cherche pas plus loin circuit de frein mal purgé, faut faire sa bien et c’est super compliqué quand on sait pas fait toi aider ou alors il doit y avoir un tuto pas loin
Ouai , si elle est toute molle , c’est que ton circuit a de l’aire , donc :
Tu ouvre sur ton étrier arrière la vis de purge , tu appui sur ta pédale , tu relache surtout pas tu rest dessus a fond , et tu ressert la vis de purge de ton étrier arrière , tu relache la pédale , et tu fait sa jusqu’a se que la pedale devient dure .
Ouai , si elle est toute molle , c'est que ton circuit a de l'aire , donc :
Tu ouvre sur ton étrier arrière la vis de purge , tu appui sur ta pédale , tu relache surtout pas tu rest dessus a fond , et tu ressert la vis de purge de ton étrier arrière , tu relache la pédale , et tu fait sa jusqu'a se que la pedale devient dure .
j'ai fais sa pendant plus de 2 heure hier et toujourd rien
Bizare,Réessai mais bon moi l’arriere je l’ai purger vite fait car il ne sert pas a grand chose …
et pour l’avant tu bloques ta poignée en position freinée tu ouvres en bas puis tu refermes et tu laisses faire tout la nuit
salu mai tkt pas il fau de la pasience mai sinn teste de prendre une seringe et tu mai du liquide dedans et tu ouvre ta vise de purge et avec ta seringe tu remonte le liquide par le bas dans ton bocale mais si sa marche pas ba tu ferme ta vise de purge tu pompe tu reste apuier tu ouvre ta vise il a de laire qui sort tu refairme tu reponpe et tu rouvre et tu refaireme juqua t’en que a poignier soi dur ba que tai du frien
TON ECRITURE ! Lusisgny !
escuse mai moi et le français sa fait 2
salu mai tkt pas il fau de la pasience mai sinn teste de prendre une seringe et tu mai du liquide dedans et tu ouvre ta vise de purge et avec ta seringe tu remonte le liquide par le bas dans ton bocale mais si sa marche pas ba tu ferme ta vise de purge tu pompe tu reste apuier tu ouvre ta vise il a de laire qui sort tu refairme tu reponpe et tu rouvre et tu refaireme juqua t'en que a poignier soi dur ba que tai du frien
demain j'essaie ton astuce
+1 pour toutes les reponses
Ouais je pense que la technique qui t’a été donnée c’est la meilleure, le seul problème c’est que ça peut durer 2 plombes mais bon ça te fait éviter de claquer 15€ chez un pro pour qu’il te le fasse.
Moi en ce moment je dois le refaire suite à une boulette d’un abruti, mais la dernière fois je l’ai fait pendant 3 jours à compter de 1h par jour et c’est trèèèèèèès long et ch***t, mais bon ^^
Ouais je pense que la technique qui t'a été donnée c'est la meilleure, le seul problème c'est que ça peut durer 2 plombes mais bon ça te fait éviter de claquer 15€ chez un pro pour qu'il te le fasse.
Moi en ce moment je dois le refaire suite à une boulette d'un abruti, mais la dernière fois je l'ai fait pendant 3 jours à compter de 1h par jour et c'est trèèèèèèès long et ch***t, mais bon
oai mais bon a la fin le resultat est apreciable!
a toi +1
bon alor ma tecnique est la bonne et ses cool que ses repartit
