Je possède une pocket bike course et j’ai souler 1/2 plein avec puis elle a calé et ne voulait plus demmarer.
Le lendemain j’y vais pour voir si elle marche je tente de l’allumer mais impossible et de l’essence ce met a couler du tuyau en dessous du carbu.
Je laisse donc couler au bout de 1 jour sa s’arrète j’ésséille de la rallumer,impossible.
Et sa recommence a couler,je demonte le carbu bouge la fourchette et le flotteur remet en place tous sa et je réassaye de la rallumer et sa ne marche pas.
pourriez vous m’aider svp?
Personne ne peut m’aider?
si vous souhaiter d’autre info et ben demander sinon ma pocket bike et ben c’est une pocket course.
je ne m’y connait pas trop en mécanique car j’ai eu la pocket le week en dernier.
aider moi svp
merci d’avance
le carbu est d’origine ??
moi ont m’a dit que le carbu d’origine c’est de la merde donc est ce qu’ il faut vrément le changer ?
Si oui est ce que l’on peut le remplacer par « CARBU MIKUNI DE 26MM DIRT 125 »?
oui la carbu est d’origine,
moi ont m'a dit que le carbu d'origine c'est de la
Si oui est ce que l'on peut le remplacer par "CARBU MIKUNI DE 26MM DIRT 125"?
mini pocket 28 je te conseil de ne pas faire sa un carbu de 15 maximum parce que sinon tu va tuer ton moteur et guiguila si ton carbu est d'origine et qu'il fuit même après avoir remonter la fourchette c'est qu'il faut le changé je pense car il doit être mort ou pour l'instant vérifie si ton robinet d'essence avec lequel tu met on/off ne fuit pas et dit moi
j’ai vérifier et il ne fuit pas mais le carbu ne fuit plus juste je ne peut pas démarré
ok mais tu c’est ou ont peux trouver des carbu car sur davy pocket je n’en est pas trouve à par celui d’origine est des carbu de dirt?
mini pocket 28 va sur http://www.ultra-discount.com/
guiguila tu vois la cuve en bas du carbu fixé par deux visse , tu l’a démonte tu l’a nettoie bien et après tu a une vise en or c’est le gicleur tu le dévisse , tu soufle dedans et si il y a de la
dedans ces qu’il été bouché
merci pour le site mais est ce que tu croit que de changer mon carbu cela vas résoudre mon problème?
je vais aller regarder ce que vous m’avez dit cet apres midi.
mais esque si je laisse le starter toujour ouvert et bien sa peut boucher le carbu?
alor ta poket sa donne coi
A mon avis ça vient du pointeau qui est mort.
ben la sa marche toujours pas j’ai un copain qui va venir lui il s’y connait je vous dirai quel problème il y avait.
et un averto pour écriture tu pense que ça fait QOWA?
