Problème de fuite de carburateur sur Ludix Trend - Roulements de vilebrequin remplacés et remontage
bonjours j’ai en ce moment un ludix trend ,
j’ai du le démonter entrierement car j’avait des roulement de vilebrequin a changer et vu ce que sa coute en garage j’ai preferer le faire avec mon pere mais depuis qu’on a tout remonter tout nettoyer le carburateur fuit l’essence >:(
comment faire pour réglé ce probleme sachant que je viens d’essayer avec le carbu 17.5 et toujours pareil help.gif
les carbus en eux memes non pas été démonter juste nettoyer aidés moi s’il vous plait
merci cordialment
Svp si quelqu’un aurait une idée je suis prenneur car je vais essayer tantot de démonter le réservoir et regardé le filtre a essence peut-être que sa peut venir d’ici
Ca fuit au niveau d’où? de la durite ? de la cuve ?
si ca fuit de ton retour de cuve c est soit ton pointeau ou soit ton niveau de cuve mal regle
l’essence coule a l’intérieur de la boite a air mais je ne la met pas car apres c’est chiant a enlevé toute la merde dedans
pour moi cela pourrais venir du robinet d’essence vu que le carbu prend trop d’essence mais vu que je ne m’y connait pas de trop je prefere vous demandé
merci de m’aider
je t assure que ca ne vient pas de ton reservoir
=> si ta cuve continue a se remplir malgre que celle ci soit pleine et que ca degouline donc
c est que soit ton pointeau de cuve n asure pas son role d eteindre l arrive d essece dans la cuve lorsque celle ci est pleine donc soit le pointeau est pas etanche soit il est sale faut regarder quoi
=> soit ton niveau de cuve est beaucoup trop haut la faut que tu baisse un peu tes machoires
apres ce qui reste etrenge c est que cela te le fasse avec tes deux carbus
sinon ce que tu peux faire c est de prendre ton carbu de 17.5 ou celui d origine de ton scoot
tu les montes sur une autre machine
si ca fuit pas sur l autre machine et que ca fuit quand il est sur ton scoot
bah sa vient de ton reservoir ou de tes durites enfin dans ce coin la quoi
par contre si tes carbus qui fuit sur ton scoot fuient aussi lorsque tu les met sur une autre machine
bah sa vient de tes carbus donc a ce moment la tu regardes les deux fleches que je t ai mis ci dessus
voila tout
Ok meri a toi je m’en charge demain car la sa me soule un peu beaucoup heuresement que je n’en ai pas encore l’utilité
