Bonjour à tous.
Voilà, mon problème pour ma Derbi Senda R
J’ai changer mon Haut-Moteur à cause d’un préserrage.
Donc j’ai remonté le nouveau avec tout les joints fourni avec, puis j’ai remonté la culasse que j’avai avant.
Le problème est que, même sans la démarrer j’ai mon liquide de Refroidissement qui coule au niveau de la sortit/enter du Cylindre/Pot d’échappement.
Que dois-je faire sachant que tout les joints son neuf?
Si vous pouvez me répondre au plus vite car c’est mon seul moyen de transport pour allez au boulo.
Merci d’avance.
salut joint mal monter ou pincer…
sinon vas vite te présenter et lire les régles
Ou alors tu a serrer la culasse comme un bourrin en remontant le Hm !
Je l’ai remonter 2 fois le haut moteur et toujours le même problème.
Est-ce que ça peut venir du joint de culasse qui a un défault?
Le joint de culasse que j’ai prend toute la surface du cylindre,
un joint en aluminium, ou les joint en forme de fil en caoutchouc lequel serai le mieu adapter?
Tu remet un joins neuf quand tu remonte la moteur ?
C’est ce que je conte faire.
Mais à ton avis lequel des joint serai le mieux?
En Alu, en Caoutchouc ou celui d’origine qui prend toute la surface du cylindre?
salut joint mal monter ou pincer..
sinon vas vite te présenter et lire les régles merci.
Ta vu ça ? Je te conseil de la faire
Sinon le joins d'origine est assez solide à mon gout !
j’ai eu le méme probléme une fois
enfet pour moi c’est que ma culasse ne coréspondait pas du tou avec le cylindre !!!en tout cas moi sa vené de sa
Ok, j’y penserai si le problème persiste.
En tout je te remerci pour ton info.
Et mersi à toi Goopil pour tes renseignement.
Je laisserai un comme quand mon problème sera régler.
Et la présentation stp …
Comment ça?
Quel Présentation?
http://forum.mobcustom.com/presentation/
Et passe lire les règles ainsi que le guide du débutant
j’y suis allez 2 fois et à chaque fois que je valide ça me met votre session à expirez.
tu aurais une solution?
Parles-en à un modo
C’est bon j’ai réussi à faire ma présentation.
Je te remerci.
