salut,
j’ai besoins de conseille. Sur la culasse y’as la grosse durite qui fait rentrer le liquide de refroidissement et y’as un petit pico juste à coté pour la sortie du liquide de refroidissement ,quand je roule de fois le pico saute et la grosse fuite il faut que je m’arrête et le renfonce. que peut être le soucis et surtout comment le fixer patte à joints ?
de votre réponse
Problème de fuite de liquide de refroidissement sur la culasse - Durite principale et pico de sortie
Salut ta une durite qui va dessus ?
carrement le « pico » qui se barre ou la durite ?
La pate joint ne fixe pas elle étanchéifie c’est tout
Il est visé ou juste emboité ?
merci de ta réponse et c’est carrément le picot et il s’emboîte comme il se déboîte
Outch pas normal la XD le mieux serait de taraudé sont logement et mettre une vis avec un joint en cuivre
ouais mais il s’échappe par ou le liquide de refroidissement ?
Bah par la grosse durites c’est la sortie pas l’entrée
l’entrée se fait par le bas du cylindre
Tu prends une petite durite qui relie les 2 bites et avec des petits colliers pour que ça tienne et le tour est joué
Il te faut les petits collier de serrage « qui ce pince », sans cela sa ne tien pas
