salut!
Alors ce matin en descendant dans le garage je m’aperçois qu’il y a une assez grosse flaque de mélange sous la mob
. J’essaye de la demarer sans succes jusqu’au bout d’une dizaine de poussettes ou elle démarre avec difficultée et fume à plein. Donc je regarde au niveau de mes carters rien…et je me rend compte que sa coule entre le pot et la cartouche, donc je démonte la cartouche, je démarre la mob, j’accélère et la elle crache de l’essence par le pot! Sa coule carrement par terre, j’ai jamais vu sa!
Je vois vraiment pas d’ou sa peu venir!
ps:cfg dans la signature.
Bon j’ai du nouveau( dsl du double post)
J’en ait profité pour réviser mon haut moteur, joint d’embase/culasse neuf ainsi qu’un deglaçage du cylindre car il est a moitié rincé, également un nettoyage de carbu.bref maintenant elle démarre au quart de tour mais des que j’accélère un peu il y a toujours pas mal d’essence qui coule par la sortie d’echapp.
Je comprendrai qu’il y en ait un peu( a cause du balayage et en fonction de l’onde de résonance du pot) mais autant que sa…
slt!
prends elle bien ses tours? elle ne se noie pas ?
change ton joint de cartouche
Verifi tes clapets, ils peuvent etre fatigués ou cramé !!
Regarde également si ton floteur de carbu n’est pas HS ou bloqué.
Ouai j’ai regardé, il n’y a rien de cela! elle prend bien ses tours, le carbu ne fuit pas l’essence donc les clapets sont ok.
Quand tu dit changer mon joint de cartouche sa c’est évident mais sa ne répond pas à ma question qui est, est-ce que c’est normal que sa coule autant?^^
tu as un problème de fuite au carbu et en plus tu dois etre trop riche en essence un réglage s’impose
Non ce n’est PAS le carbu qui fuit, c’est le pot
Et niveau reglage, j’ai revu sa, mais le pot crache toujour autant d’essence dès que j’accélère un peu
slt
commences par demonter ton pot et vide le ( rapport à une blague de certains potes qui ont mis de la biere dedans -_- )( je dis pas que c’est le même cas ), ensuite remets tout et test.
C’est peut-être tout simplement du melange qui n’a pas bruler et qui c’est foutu dans le pot et avec les vibrations il ressort car le pot ne peut plus le contenir.
c est koi ton carbu
o pire regarde vers le floteur tu a un petit boisseau voi si il remonte bien avec le floteur o pire change le carbu c est pa bon tro d essence dans le pot si sa rempli ton moteur tes roulement von pas aimer
c est koi ton carbu
Mouai
si ça aurait ete le cas il pourrait pas demarrer vu que le moteur serait noyé en toute logique.
Ouai je me disait aussi^^et puis sa fuirai par le carbu
Sinon j’ai mi la mob à l’équerre pour vider le pot, il y avait un peu de mélange qui a coulé
moi sa ne la fait mais c’est que je n’avais pas de gicleur dans mon carbu ^^
romain 44 il sont con tes pote de gacher de la bière
Je pense qu’il y a trop d’essence qui arrive par le carbu, donc la combustion n’est pas compléte, et en plus du gaz évacuer par le pot, il y a l’essence qui na pas bruler avec !
J’ai déjà eu de l’essence dans mon pot, mais la différence c’est que je l’avais juste noyer !
Salu, mwa j’ai eu le même probleme pis sa venez du carbu ^^
!! C’étais mon flotteur qui rester bloquer donc il y avez trop d’essence qui venez au moteur, sa allez dans le pot et sa cracher de l’essence par le pot quand je la demarrer !! Donc verifie si ton flotteur ne reste pas bloquer
Ok mais est ce que ta mob roulai normalement??
Ba non elle demarer, j’allez pas plus de 20 km/h !!
ha ha ha tu as trop d essence qui arive sa s engorge mais pas au point de cales mauvais reglage ou regarde ton pointeau si il est pas mort
Ba si, si ta vraiment trop d’essence qui arrive ba sa cale !!
