bonjour ou bonsoir a tous,
voila mon probleme c’est que quand je roule et que j’arrete la moto dans un parking , ben il y a des l’essence qui coule , l’essence coule d’un tuiyo qui et fixer sur la cuve du carbu .
avez vous des idéé ?
ps : le carbu et droit !
Salut
Tu as bien véritier que le tuyau est pas percé et que ça coule a cause d une petite fuite ?
ben enfete se tuiyo et un tuiyo qui et sur la cuve t qui pent !
salut mai dsl je n’ai rien compri
ben j’ai beaucoup d’essence qui sort part le tuiyo de regé d’essence ce tuiyo se trouve sur la cuve de ma nouvelle tzr ben quand j’arret le moteur il ya plein d’essence qui coule par se tuiyo et qui tombe par terre .
en esperent etre compris ^^
ben j'ai beaucoup d'essence qui sort part le tuiyo de regé d'essence ce tuiyo se trouve sur la cuve de ma nouvelle tzr ben quand j'arret le moteur il ya plein d'essence qui coule par se tuiyo et qui tombe par terre .
Le flotteur est sûrment mort.
ahhhhhhhh oki oki je vois.
C’est normal que ça coule c’est un toyau d évac. Mais si ça coule bcp c’est pas normal car ça doit a peine coulé.
Tu perd bcp ?
Ta essayer de couper l’essence a l’arret pour voir si sa couler encore ?
oui sa coule enormément , un pote ma dit sa me vide carément la cuve
quand je coupe l’essence sa colle quand meme environ 30 minute goute a goute !
quand je coupe l'essence sa colle quand meme environ 30 minute goute a goute !
Look ton flotteur, je t'ai dit, il est sûrement mort !!
ça coule que par le tuyau ou ça coule aussi a coté ??
sa coule que par le tuiyo
J’vais le dire combien de fois ?
Ton flotteur est sûrement mort !!!
Je pense aussi que c’est le floteur. Car si ça coule que par le tuyau le joint est toujours bon. et il y a que cette sortie.
voila aujourd’hui j’ai demanter mon floteur
( exelent etat )
je rectifie se que je disait au par avant si je lesse l’essence ouvert elle coule tout le temp !
et ferme elle sarete !
ps : j’ai pais un nettoiyage carbu ! mais toujour pareille
un tuyaux de debrancher ou mal rebrencher
tout les tuiyo son bien brancher
et ta pas ton joint de cuve ou un joint torique de mal placer ou …
non j’avé dit précedament que l’essence couler dd’un tuiyo de regé qui (pent par terre , mais ne touche pas le sol )
ta essayer de le boucher
