Problème de fuite d'huile de boîte de vitesses par le pignon de sortie de boîte | Perte d'huile, Problèmes mécaniques, Pignon de sortie
bonjour, jai un probleme jai de l’huile qui coule par le pignon de sortie de boite pourquoi?? cry.gif undecided.gif
l’huile est couleur mayonnaise alor quel a meme pas 5km undecided.gif pourkoi ?? mon joint spy de sortie de boite ?? c’est sa ??
oui je pense aussi qu’il est mort
ok 58.gif . c’est a cause de sa que l’huile a fait de la mayonnaise ??
alors: mayonnaise=liquide de refroidissement qui se mélange a l’huile de boite!!
cause: joint spy de pompe a eau qui est mort aussi!!
je crois que tu devrais racheter une pochette de joints spy complète et tous les changer!
ok mais le joint spy de pompe a eau faut demonter le carter d’embrayage?? et sa coute combien une pochette de joints spy?? 58.gif beaucoup de m’avoir repondu +1 a toi . yen a pour combien d’euros pour une pochette de joint spy complet ?? yen a pour longtemp?? c’est dur a faire ??
Pour la pochette de joints , va sur la bécanerie et pour le temps , en 1 heure tu devrais les avoir tous changer ! C’est pas trop chiant à faire !!
salut.gif Va plutôt chez un pro par ce que avec les frais de ports sa va être cher déjà que sur la bécanerie les pièces sont loin d’être donné ! wink.gif
ok 58.gif les gars. on fait comment pour enlever les joints spy ?? faut koi comme outil ?? ah ben sa va si en 1h c’est fait . wink.gif. je my connais un peu mais je savais pas que sa pouvait etre des joints spy qui sont mort!! en tout cas 58.gif .
Normalement , mi à part unebrosse métallique , tu n’a besoin d’aucun outils . Il faut juste démonter tes carters et ta culasse !
pourquoi demonter ma culasse ?? je veux juste changer joint spy de pignon de sorti de boite, de selecteur de vitesse , et de pompe a eau. donc jai besoin de demonter ma culasse ou pas ??
Oui , afin de vérifier ton joint de culasse . Sinon non
ah ok . mais si je demonte ma culasse je suis obliger de changer mon joint de culasse et d’embase ?? c’est sa nan ?? wink.gif 002.gif 002.gif
salut.gif Si tu y fait pas gaffe et qu’il se déchire plus ou moins vaut mieux que tu le change mais si il est intacte sa peut aller 002.gif Mais c’est plus prudent de le changer comme ça tu est sur de pas avoir de problème wink.gif
ok 58.gif mais la jai un probleme faut faire comment pour enlever le joint spy de pignon de sortie de boite ?? jespere qu’il faut pas ouvrir le moteur en 2 huh.gif
moi je crois bien que si!
parcontre sa je sais pas faire cry.gif cry.gif cry.gif. comment faire ??
demande a ton pro , il te prendrais 40e
non ben c’est bon du coup 58.gif les gars 002.gif 002.gif 002.gif. jai reussi a l’enlever le joint spy de sortie de boite . wink.gif. sa va recraker dans pas longtemp wink.gif
