Problème de fuite d'huile de boîte de vitesses sur Yamaha DT 2002 et Rieju avec moteur Minarelli
bonjour a tous hier alors que je venez d’efetuer ma vidange je roulais pour aller voir un potes quand je me suis rendu compte que je perdait de l’huile de boite par le petit truc qui bouge quand on embraye angry.gif (je ne sais pas comment sa s’apelle ) voila qui pourrait me dire pourquoi et si je dois changer quelque chose quesque se serait 58.gif de votre aide
help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif a oui j’ai une dt année 2002 et jai un pote sur rieju sa lui a fait pareil peut etre que sa vien des moteur minarelli
tu aurais pas mis un peu trop d huile par hazard? il y a une visse pour faire le niveau sur le coté,si ça refoule par la commande d’embrzyage tu dois avroi beaucoup trop d huile
si tu as fait avec la visse pour verifier le niveau regarde si la bague de cette tirette est bien plaquer
o contraire l’avais pile le bon niveaux
L’ huile sorte-t’ elle par la vis au milieu du carter ?
A-tu fait ta vidange la moto bien droite et pas sur la béquille latérale ?
elle etait bien droite est elle sors pas par la visse de niveau
help please help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif
Mets ta moto droite et ouvre la vis qui est au centre sur ton carter d’embrayage, laisse couler jusqu’a ce se que ca s’arrete. Qaund ca coulera plus c’est que tu auras le bon niveau d’huile
salut ou est la vis pour voir si le niveau est correct s’il vous plait ?
c’est celle qu’il y a sur le carter d’embrayage en cruciforme?
si il y a trop d’huile sa coule normalement c’est sa non?
salut ou est la vis pour voir si le niveau est correct s'il vous plait ?
c'est celle qu'il y a sur le carter d'embrayage en cruciforme?
si il y a trop d'huile sa coule normalement c'est sa non?
Oui c'est ca
