Problème de fuite d'huile sous le moteur et réglage de vis de ralenti sur carburateur de mobylette
salut .bon j’ ai des petits probléme . depuis quelque temps sous le moteur il y a une grosse tache d’huile et je n arrive plus a régler la vise de ralentie de mon carbu. quand je suis en déssante et que je réaccélere elle s’engorge, c’ est trop chiant angry.gif. je voudrais savoir se que c’ est. 58.gif
salut .bon j' ai des petits probléme . depuis quelque temps sous le moteur il y a une grosse tache d'huile et je n arrive plus a régler la vise de ralentie de mon carbu. quand je suis en déssante et que je réaccélere elle s'engorge, c' est trop chiant angry.gif. je voudrais savoir se que c' est. 58.gif
j'ai le meme probleme , tout les matin , y'a une petite goute d'huile parterre , et j'ai fait le test , mon bm fuit un ptit peu , mais m'en fou , sa roule bien comeme ^^
ok et simon on peut pa réparé la fuite .
par contre toi tu peux changer ton joint de bm ^^
tu as une prise d’air se traduisant par une fuite d’huile
changes ton joint de bas moteur voir les autres joints pour etre tranquille
a+
Oui c’est sans doute a cose de sa que tu a une prise d’air, change ton joint bas moteur et les joint spy wink.gif
