salut tout le monde je me suis rendu compte que ma fourche été souvent mouillé et j’ai touché les joins on dirait que de l’huile sors alors c’est du a quoi est-ce grave ?
Joints spy de fourche hs ![]()
mais c’est sensé plus amortir si il est mort ?
[hr]
Et j’ai un autre souci tout a l’heure je roulé j’ai tourné et la surprise ma vis de mon étrier avant c’est barré je l’ai retrouvé avec beaucoup de chance, mais les l’étrier c’est barré du disque comment faire ? Pour le remettre ?
Non au contraire elle devien de plus en plus mole et sa nique ta jante . Pour l’étrier tu passe un tournevis plat entre les plaquettes , tu les écarte bien à fond de chaque côté et tu te dépêche de le remettre sur ton disque avant de remettre la vis .
sayer j’ai reussi
sinon revenons a la fourche faut que je change les joints spy ? ![]()
C’est urgent ou je peut attendre un peu ?
Tu peu attendre , mais toute façon sa revient pas bien chère si tu le fais toi même , compte 20€ avec les frais de port . Sinon par un pro sa dépend de la main d’oeuvre , un pote à moi l’avais fais faire dans un garage moto il en avait eu pour 80€
ok ya plusieur modele de joint ? et faut faire comment ?
Ouais y a plusieurs modèles . Je me rappelle plus trop comment faut faire . Mais va voir sur YouTube il y a une vidéo qui explique . Tape vidange huile de fourche et tu devrais l’avoir . Ah et au fait , il vaudrait mieu que tu vidange ta fourche par la même occasion , remettre de l’huile neuve quoi .
Ok je vais aller voir sa donc je fais la vidange de ma fourche et je change les joints spy
De rien
pour la vidéo que j’avais vu , le gas le fait sur une ktm si sa peut t’aider à la trouver
Ouai je viens de la visioner
S’a ma pas l’air trés trés compliqué et l’huile de fourche elle est spécial non ?
C’est de l’huile de fourche 5w , 10w , 15w … Après à toi de choisir si tu veux ta fourche plus ou moins dur ou plus ou moins mole
ok thank you
c quoi comme fourche
Car il y as que sur les fourches " haut de gamme " que la viscosite de l huile qu on met as une influence sur la durete de la fourche
Nan même sur celle d’origine . Si tu met une huile plus épaisse ta fourche sera plus dur alors que si tu met une huile plus visqueuse ta fourche sera plus mole .
Bhe fourche d’origine crz ( camelote
Sa va encore , ta pas une fourche de Orion
mdr moi je la revend j’ai que des problèmes avec
La crz ? Déjà ?
mdr je sais pas
