Bonjour tout le monde,<br><br> J'ai besoin de votre aide...<br>J'ai un problème : J'ai un Athena 50 Alu sur une Rieju Spike et je viens de changer mon pot passage haut pour un Yasuni R2. Mais il fuit au niveau de la sortie de cylindre et j'ai l'impression que c'est entre l'adaptateur et le pot que ça fuit. (Je metterais des photos ce week-end) Ca m'ennuie parce que ça sallit tous mon haut et bas moteur... <img src="https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/cry.gif" alt="cry.gif"> <img src="https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/Forum16.gif" alt="Forum16.gif"><br><br>J'avais pensé à de la pâte à joint ou du scotch alu mais vu la température du corps...<br>Enfin je sais pas trop.<br><br>Merci d'avance pour vos réponses. <img src="https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/wink.gif" alt="wink.gif">
ta mis le joint a la sortit du cylindre ? ou alors ses entre l’adaptateur et le pot ?
J’ai pas touché au joint de sorite de cylindre et je ne sais même pas s’il y est. Mais avec l’ancien pot ça ne fuyait pas. J’ai l’impression que ça fuit entre l’adaptateur et le pot.
dans ces cas la regarde si y a le joint il si oui bah ses a cause de ton adaptateur, un pote avait mis de la patte a joint pour echapement sur son conti chr, apres plus de probleme
et oui c est un probleme bien connu chez les am6 et effectivement met de la pate a joint sur ton pot genre a 3-4 cm du bout et rentre le a sa place attend que sa seche (prevoit 5h pour une seche complete) et c est parti
pour info prend de la pate 1000degré (noir ou doré)
J’ai de la Loctite 3499 qui resiste à 800° ça suffira ?
oui c est bon
bonjour donc a se que j’ai compris pour ne pas avoir de fuite il faut un adaptateur + le … a 1000 degres
J'ai de la Loctite 3499 qui resiste à 800° ça suffira ?
Mais c'est quoi exactement qui sort de ton cylindre ou de ton pot, c'est de la calmine, du mélange ?! Parce que si c'est du mélange, ton cylindre doit être plein d'essence, toute façon t'as bien du le remarquer si c'était ça, ton kick était dur au démarrage ?
enfaite je lai acheter d’occase la moto et le bas moteur était déjà plein d huile et moi quand je les racheter je nais pas nettoyer il le fraudez mais avec quoi comme produit car mintenent c sec et epai, oui je tourne au mélange de 2.5 huile synthèse pour 5 L.
Quand on tourne au mélange il faut au moins tourner a 2% pour 1 litre, ce qui est équivalent a 20 ml pour 1 litre d’essence
exactement !
et de la sa ne poura plus fuire de l’huile ?
cela ma fait la même chose au niveau de l’adaptateur c’etais mon joint de sorti de cylindre qui etais usée mais sinon oui tout les autres on dit vrai la pâte a échappement est super pratique apres regarde les conditions qu’il ton dit
