Salut à tous,
Voilà alors après déjà un poste sur ce même problème qui est si vous ne lavez pas compris, j’ai du liquide de refroidissement qui s’écoule dans mon carter d’embrayage et qui par la suite ce mélange avec mon huile de boite et qui après deviens un liquide dit « Mayonnaise » pour sa couleur et sa texture, donc voilà ! Alors après de nombreuse manip fait sur ma TZR, toujours rien, toujours cette foutu mayo qui persiste et qui arrive par, je ne ses où… alors j’ai du monde dans mon entourage qui son plutôt vachement calé en moteur AM6 et problème, surtout un qui connait ces moteur par coeur… mais alors là, sa me dépasse complètement, car j’ai déjà changer les joins spy de pompe à eau 6 fois ! les joins de carters pareil ! 6 fois dont 3 fois ou c’est cette fameuse personne qui me les a changé, mais le problème persiste… mon niveau de liquide de refroidissement baisse à force et là sa commence à faire pas mal de temps que je n’est les pas changé donc je vais devoir bientôt le faire car là je sent qu’elle à un peu de mal à tirer ^^, j’ai aussi déjà changer les joins culasse, j’ai tout vérifier, tout est ni quel chrome mais rien du tout… le problème persiste et cela commence à être agaçant car à 16€ l’huile de boite et si je m’écoute je la change tout les jours si ces blanc, mais je fait des efforts, vue que je sais que ces pas trop grave…, après aussi je pensais que ayant changé l’huile il y eu peu être voire surement des reste de la mayo, alors mon pote ma dit, tu remplie ton carter au white-spirit t’enlève l’anti parasite et tu fait tourner pour vien tout décaper, ce qui est fait ! Mais non toujours là la mayo ^^",
Voilà, je ne ses plus quoi faire si vous avez une quelconque idée, je suis preneur, sachez que démonter un moteur ne me fait entièrement pas peur !
Cordialement, XanixXx.
Hmm problème compliqué après tous les changements de joint que tu as déjà fait, mais au bout de tout ce temps ça n’aurais pas été plus simple de te dégoter un autre carter d’embrayage ou un pote qui te prête le siens lors d’une vidange, juste pour essayer…
Heu non ^^ Disont que mes potes son eu en Derbi et le pote le plus pret en AM6 habite relativement très très loin… puis un carter AM6 coûte relativement cher…
entre 15 et 30 euro sur leboncoin…j’en ai un a vendre…
bon alors déja tu met combien de mL d’ huile de boite ? et quand tu fais ta vidange ta combien de mL qui coule ?
si ton liquide de refroidissement passer dans la boite au bout d’ un moment sa déborderai par le trop plein forcement ou même tu y verai au niveau du bouchon pour remplir le bas moteur d’ huile est ce le cas ???
Je remplie en dévissant la vis central du carter soit a peut près 750ml il me semble, quand je fait une vidange, je m’amuses pas a voir combien de liquide a couler surtout quand ces de la mayonnaise car la texture est plus désagréable et très très dur a nettoyer…
car si tu en met 750mL et que du liquide de refroidissement coule, quand tu vidange tu devrais avoir 2L de mayonnaise, fin tu vois ce que je veux dire ?
c’ est sur que le liquide de refroidissement coule dans le bas moteur
car si ta tous refait l’ étanchéité et changer les joins je vois pas comment sa pourrais arrivé dans le bas moteur
Oui pour sa que je commence a pété un plomb ^^ j’ai absolument tout refait, tout les spys possible et inimaginable, même les fourches XD mais bon je comprend pas, toujours de la mayo…
Tu aurais pas un défaut sur ton carter d’embrayage ou encore ton carter moteur…ça te l’a fait du jour au lendemain ?
c’ est obliger a un endroit il y a un carter qui est cassé, peut être tellement petit que tu n’ y voit pas mais assez gros pour que ton liquide de refroidissement passe
Je vais re démonté pour voir de plus pres…
c’ est sur a 100/100 ton liquide de refroidissement passe dans la boite
Bah sa oui je sais
^^ mais après par où ? vue que j’ai changer tout les spys, tout les joins carter, pompe etc… après surement une casse carter…
sa peut etre que sa ou alors la personne qui a monter les joins si est mal prit
4 fois de suites ? ^^ puis je rappel qui est incollable sur les AM6 xD il a toujours travaillé sur sa et il fait de lourde prépa à longueur de journée.
Ton carter d’embrayage est bien serré ? Hésite pas à forcer un peu plus qu’à la normal.
Oui tkt pas il est sérré XD a la viseuse electrique ^^ les viseuses de pro ou normal on dévis avec mais vis pas car généralement sa défonce la vis, mais là aucun problème… mais bon je vais voir demain car même là aujourd’hui j’ai remis du liquide de refroidissement… mais j’ai remarquer que sur mon bras oscillant, il y a des couler blanche, mais le seul IK est que mon trop plein est boucher par une durite ^^" comprend pas tout là…
