Bonjour!
Bon ayant probléme sur probléme j’ai encore un nouveau probléme
Alors voila mon moteur demarre nikel tout et tout mais des que je coupe le moteur ou que je m’arete il se met a fumé(fumé blanche).
La fumé sort du pot?
non de la culasse et du debut du pot.
ton joint de culasse doit etre mort.
si tu le demarre 30 seconde il ne doit pas fumé??
Si…
si tu le demare et que tu leteitn dessuite il fume??
oui.
il fume par la culasse ?
tu as une prise d’air
et comment regler sa?
déja si tu as une prise d’air il doit pas bien rouler…
changer le joint de culasse.
mais il doit y avoir une sacré prise d’air pour avoir de la fumée
c’est carrément impossible
tu confond pas la sortie d’échappement ?
si peut etre et donc?
Quand tu accéléré sa fais quoi beuuu ou il part normal?
Si il est fai beuuu comme si qu’il sengorge c’ets une prise d’air sinon non, ton joint de culasse doit étre mort.
non rien de particulier
Ok et j’ai une autres questions j’ai une fuite de liquide de refroidissement.
D’ou peut venir la fuite?
déjà ta fuite vient d’où ?
si ton scoot roule normalement t’as pas de prise d’air…
donc la fumée elle sort par la sortie d’échappement ?
ma fuite vient de la culasse et non ma fumée ne sort pas du pot.
ton liquide sort par quel endroit de la culasse ? la sonde ? le joint thorique ?
et je vois pas comment la fumé sort par la culasse surtout si tu es en liquide car une prise d’air dans la chambre a combustion ferait rentrer le liquide dedans
bin change ton joint de culasse et sa devrait aller
il est possible que que ta fuite de liquide de refroidissement soit la causes de la fumée blanche sortant de ta culasse
Et bien j’ai tout resserer tout refait et maintenant la fuite est sur la pompe a eau.
Décidement je n’y arriverai jamais
Que faire?
