Problème : Scooter qui fume blanc abondamment au démarrage mais aussi après, en bas et haut régime. Néamoins, il démarre plûtot bien, monte à 75 sans problème. Même après 10 min de fonctionnement, la fumée réduit un peu mais reste toujours abondante.
Un vidéo du problème : https://www.youtube.com/watch?v=fNOcghaC8oA
Modèle : Elyséo 50 2T, 15000 au compteur. Refroidissement à air.
La fumée sent très mauvais, mais difficle de dire si ça sent l’huile ou l’essence. Je dirai que ça ne sent pas l’essence, l’huile, peut-être.
Ce que j’ai déjà fait :
Mon pot, Leovince Touring - récemment décalaminé
Carburateur (d’origine) néttoyé.
Huile TOTAL 2T : vidangée.
Bougie NGK : changée.
Filtre à air : nettoyé.
J’ai essayé de faire tourner sans arrivée d’huile pendant 5 min pour voir si ça venait de l’huile, ça ne change rien.
J’ai retiré le pot : la fumée est identique.
Je ne pense pas que ce soit de l’eau dans le bas moteur, ni un problème de régime car la fumée est blanche pas noire. Elle est trop abondante pour que ce soit de l’eau dans le moteur.
En procédant par élimination je ne vois que ces causes possibles (+ probable au - probable):
Segmentation foireuse (jamais changée a priori)
Joint de culasse HS
Mauvais serrage de la culasse
Carburateur HS
Piston défaillant (peu probable, elle a un bon couple)
Êtes-vous d’accord avec cette analyse ? Que me conseillez-vous ?
Photo du bloc cylindre-piston-culasse : http://postimg.org/gallery/329utwo76/eefa327c/
Merci d’avance ![]()
avant tout:
il y as une section « présentez-vous avant de poster » ici: http://forum.mobcustom.com/presentation/
et lire les règle du forum, ici: http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
Démonté ton haut moteur vérifier tout. Change tes segments et tes joints. Déjà ça d’éliminer! Si ça refait pareille vérifié ta pompe a huile soit de l eaux dans le réservoir ou trop d huile arrive donc pompe a changer ou rouler aux mélange a3% d’huile semi-synthétique ( la 100% synthétique est mauvaise pour les scooter d’origine car elle brule pas assez) si rien de tout ça c’est ton allumage qui est décaler ou HS.
et en plus yen as qui ne lise pas les règles car on ne doit pas répondre a celui qui ne ces pas présenté
Je me suis présenté avant de poster…
Merci de vérifier et d’admettre votre erreur.
bonjour,
vous avez que 2 messages a votre actif, les 2 qui sont sur ce sujet sinon il y as une section exprès pour vous présenter, que j’ai déja dit plus haut… cliquez sur les lien suivant.
http://forum.mobcustom.com/presentation/ ca c’est pour vous présentez
http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/ ca c’est pour lire les règles
ca fait un moment que je suis sur le forum, je sais bien m’en servir et je sais aussi bien remarquer qui ces présenté et qui suit correctement les règles du forum
