Bonjour hier j’ai pris ma moto et elle fumait blanche alors j’ai regarder l’huile et y’en a pas trop alors j’ai regarder la bougie et il manque l embout. Sa pourrait venir de sa que la moto fume?
l’embout ? le sorte de capuchon en alu qui s’enmenche dans l’anti-parasite ? si c’est sa se n’est pas la cause
l'embout ? le sorte de capuchon en alu qui s'enmenche dans l'anti-parasite ? si c'est sa se n'est pas la cause
Oui l'embout qui se fisse
Même si tu as ce problème, ta moto ne fume pas pour cette raison. Elle fumait aussi quand elle était chaude ?
Sa peut être le froid aussi nan ?
si tu fumes blanc c’est ton joint de culasse hs!
moi aussi je suis d’accord pour le(s) joins de culasse HS!!
J’ai le même problème sur ma GPR R pour tente je viens juste de la faire réparer car joint de culasse HS (remi a neuf). je ne comprends pas elle a du mal à partir en première et elle fait un nuage de fumer blanc
Salut je pense que j’ai le même problème sur derbi Gpr nude
Si c’est pas le joint de culasse ca peut etre le simmer côté embrayage, le HM pompe l’huile dans la boîte, résultat -> fumé + perte de puissance
il y a peut etre encore du liquide de refroidissement dans le bas moteur!
