Salut à tous !
J’ai un problème
, j’ai cassé un des goujons qui tiens la culasse au cylindre d’un moteur de 2200
. Il est cassé au ras du cylindre et je ne sais comment l’enlevé car il n’y a aucune prise pour une pince ou un autre outils.
Si vous avez des conseils ou méthode je suis méga preneur !
Merci d’avance
salut, tu pourais nous faire une petite photo ?
, car moi je vois pas trop la!![]()
le mieux c’est de percer plus petit que la vis (mais jusqu’au bout) puis y visser une vis pas à gauche genre vis à bois. si tu hésite, va voir un pro
solution que j’ai fait 5min avant le depart d’une course de vitesse:
dremel, faire une entaille suffisamment large pour y passer un tourne vis
sinon tu peux aussi repercé diam 6 à la perceuse à colonne, et retaraudé apres, et si tu filet et pourri, tu installe un filet rapporter
Le moins destructeur serait de faire une entaille au dremel et d’essayer avec un tournevis à frapper
Ok !
des conseils
! et pour la photo je l’a fait dès que je peux !
