Bonjour
Alors voila mon soucis…
J’ai acheté il y a 1 mois et demi une GPR nude de 2007 ( moteur euro 3 ) suite à des problème de refroidissement j’ai conclu que mon joint de culasse était HS
donc me voila lancé de le démontage de mon moteur et c’est la ou les couille commence …
Qui à deja entendue parlé de 50cc Top perf sur euro 3 je me suis renseigné sur forum et a ce que j’ai lu sa n’existe pas pour Euro
Alors j’ai quoi comme kit car sur le cylindre il y a bien gravé « TOP » et l’ancien proprio ma dit que c’était un top perf donc sa c’est la première couille ensuite:
Donc me voila déculassé etc… et c’est la ou le problème viens le joint de culasse de ce kit est différent que celui d’origine que j’ai acheté ( Voir photo )Donc alors que puis-je faire car j’ai cherché sur ebay et je ne trouve pas de joint qui est la même forme
Mon joint actuelle que je vais changer donc on peut constaté que en haut que les trou pour le passage des vis ressort un peu…
Uploaded with ImageShack.us
Ceci est la forme du joint d’origine pour moteur euro 3 donc on constate ici que ses forme sont plus arrondies enfin je vous laisse comparer et vous verré que ce ne sont pas les même :s
Donc
de répondre à mes question d’avance
Donc qu’est ce que je peu faire sans faire du rafistolage à la Jackie
honnêtement, ce joint je l’enlevais (comme ça le liquide de refroidissement circulais mieux) et je mettais la pattes a joint à la place, enfin c’est mon avis perso.
Bon d’abord
d’avoir répondus si vite
Mais si j’achète une feuille joint et que je découpe mon joint sur mesure dedans est ce que sa irais ? car la c’est un joint métal et sa passerai en carton? et la pâtes a joint sinon c fiable ou pas? et pour mon truc d’un top perf sur euro 3 tu en pense quoi? :s
envoi une photo de ton moteur, parce que sa existe pas sur euro 3
sa doit etre un euro 2 ton moteur
C’est normal que les joint soit pas les meme vu que les HM sont pas pareil
Non non c’est un euro 3 sa c’est sur mais je viens de me ballader encore et j’ai découvert un truc alors dite moi ce que vous en pensé et faudra voir sa et comparé avec des photo alors j’explique
Déjà sur la facture le prix du haut moteur s’élève a 321€ cher pour un top perf non? ensuite je regardais les joint des autre marque au cas ou alors conti malossi bidalot et la je tombe sur les haut moteur athena
et je compare le joint même forme je compare l’intérieur de la culasse pareille et le plot pareille mais ce qui m’étonne c’est que sur le cylindre et la culasse il y a graver TOP je vais prendre plusieurs photo demain et vous montrer tout sa mais déjà dites moi ce que vous en pensé
C’est possible qu’il est que la chemise en top perf
Fais des tof se sera mieu
Demain je fais des photo et je met en comparaison d’autre photo de HM athena euro 3
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
[sub][sub]by Floflo51[/sub][/sub]
Va te présenter et lire les règles puis MP moi pour re-ouvrir ton topic
Les doubles posts sont interdits
(2 messages d'affilé)Edit: topic ouvert
Bon alors vraiment désolé si j’ai pas fait de belle photo mais avec les examens blanc etc… j’ai pas trop le temps
bon ce qui est sur c’est que c’est bien un 50athena donc surement samedi je vais chercher tout ce qu’il me faut je vais en profiter pour faire ma segmentation dessus c’est un mono seg’ donc que puis-je mettre comme diamètre direct 0.40d ou plutôt 39.XX ?
de répondre a ma petite question si vous savez ce qu’il faut =)
honnêtement, ce joint je l'enlevais (comme ça le liquide de refroidissement circulais mieux) et je mettais la pattes a joint à la place, enfin c'est mon avis perso.
salut pour de la pate a join je te le déconseille franchement car c'est pas propre sa se place mal et avec la force du lique sa va la faire sauter
Oui oui ne t’inquiete pas j’ai retrouver le bon joint de culasse
joint culasse et embase
ah d’accord
tant mieux
Bon samedi je vais chercher joint culasse joint embase joint torique et segment et je vous dit quoi
oui
Bonsoir a tous
alors voici les nouvelle je suis revenu avec le joint torique entre le plot et le couvercle culasse et le joint d’embase le joint culasse ils n’avaient pas donc il mon conseiller de grater l’ancien qui est en metal recouvert d’une espece de peinture et de metre de la pates a joint ça c’est une chose et en seconde chose pas de segment
donc je vais remetre l’ancien mais =D sur le segment il y a un coté noir et l’autre beaucoup plus clair le noir va vers le bas ou le haut
Merci d’avance =)
salut le noir vas en haut car il est est noir donc marqué par les gazs
Grrr tout cette espèce de peinture ne s’enlève pas la ou c’est écrasé par le cylindre et la culasse je vais test avec des décapant peinture voir ce que sa donne :s sinon je ne sais toujours pas la pâtes a joint ? est-ce fiable?
