bonjour j’ai un probléme avec mon kick sur ma 51 mbk swing quand je kick pour démarrer mon kick reste embas il ne remonte pas pouvez vous m’aider svp
ces peu etre ton ressort qui est mort
est c’est facil a démonter la boite a kick??
ba oui tu defait les 4 visse a lexterieur et les 4 a linterieur
ok est-ce que a l’intérieur y a t’il des trucs a graissé?
moi javais graissé le resort et les autre truc
bas oui il faut graisé les roullements
ok merçi car je l’avais depui le mois de septembre je vous remerci beaucoup
fais gaffe en démontant a n epas perdre l’écrou a l’interieur
sa y est je vien de le démoter je les graissé mais il reste toujours embas
a oué c’est bizarre mais ça te gene ?
tu me décoit mbk56
ta pas penser a un truc tout bete
mec tu prend ton kick , tu démonte la butée qui retien le kick , tu prend le kick et tu lui fait fait 2 tours dans le sens où tu kick, et tout en le tenant , tu remet la buté
comme ca le ressort est remonter, et ton kick remarche comme il faut
c’est commme les horloges, faut qu’il y est uen pression sur le ressort sinon ca marche aps
dsl mais franchemant j’aurais pas pensé a ça bien joué
ca c’estr le truc tout bete que tu aprend quand tu change de kick
jamais changé de kick
moi non plus
mais bon quand ta ton kick qui se barre a cause des vibrations
super l’explication ruff
moi je pense à la patte qui retien le ressort qui à surment péter donc le ressort marche pas et le kick revient pas, mais rien ne vaut le démontage pour voir sa !
moi je suis presque sur et certaint que c’est ce que je lui est dit
sinon pour une butée cassé
c’est rare , mais bon
on a déja vu ca sur le forum
ok je vous remerci beaucoup vous étes trop simpas
je n’arrive pas a le dévissé sa tord la clé faut que je fasse quoi?
