Bonjours a tous !
Toute à l’heure j’ai démonté mon carburateur d’origine de ma pocket bike course version chinoise pour le nettoyer, en le démontant, le boue de l’aiguille du boisseau c’est cassé ( pas grand chose hun, vraiment la pointe ), juste une petite partie. Je voulais savoir si c’est grave, si j’ai besoins de changer mon aiguille ou si sa ne dérange pas.
Merci d’avance !
c’est HS tout simplement
Salut et
dirtbike74,
J’ai changé mon carbu, un ami m’en a donné un, le même. Mais maintenant elle a du mal a démarrer, surtout à chaud … !
Pourtant j’ai tout bien réglé, ma bougie est brun foncé et sèche après avoir fais une session donc le mélange est bon, mon moteur ronronne correctement donc la visse de ralenti est bien réglé … J’ai fais tout ces réglage après 20 minutes de pocket donc elle était chaude. Comment faire ?
