bonjours j’ai un probleme avec ma rieju rs2 matrix !
donc quand j’accelere elle se noie est s’étains !
j’ai mis de la patte a joint autour de la boîte a clapet mais rien c’est toujours pareil
donc j’ai regarder mes lamelle de boîte a clapet est j’ai remarquer que d’un côter les lamelle sont légèrement écarter alor que l’autre il son bien fermer !
le probleme pourait-il venir de la ?
william
Oui sa se pourrait essayer de le refermer un peu.
regarde la couleur de ta bougie a chaude
Oui regarde ta Bougie
comment je referme mes clapet ?
referme pas tes clapets, c’est pas sa
je voit pas la ouleur de ma bougie comme j’ai poncer la tige …
mais sinon elle est pleine d’huile est fume beaucoup …
elle tourne au mélange est je pense que j’ai mis beaucoup trop d’huile ^^
mais le probleme peut venir de la ?
un trop grand nombre d’huile ?
oui sa se peut qui est trop d’huile
Essayer de mettre moin d’huile tu roule a combien de %
Et dis nous ta configue et on pourrait d’eclairé
donc carbu 17.5 gicleur 95 avec une pipe boîte a clapet d’origine aprés un haut moteur tout neuf d’on je ne c’est pas la marque il n’y a rien écrit dessus est sinon tout d’origine .
sinon pr le mélange je c’est pas vrement c’est un peut a la louche :s:s
donc carbu 17.5 gicleur 95 avec une pipe boîte a clapet d'origine aprés un haut moteur tout neuf d'on je ne c'est pas la marque il n'y a rien écrit dessus est sinon tout d'origine .
sinon pr le mélange je c'est pas vrement c'est un peut a la louche :s:s
moi je pense que c'est ton gicleur qui est trop gros
donc couleur de ta bougie a chaud doit étre noir
j’ai mis un 70sa ne change rien
fait pas ton mélange au hasard tu va bousillé ton haut moteur
sa peut être sa la cause de mon probleme ? le mélange ?
Si t’as vraiment trop d’huile sa se peut mais y’en faut quoi… tu met quand meme pas 2 litre d’huile dans ton reservoir
enfin j’èspere pas je pense que t’aurais serré depuis un moment.
bas les doze je ne c’est pas vrement est je vois vrement pas d’ou le probleme pourrais venir …
pour 1.5L d’ésence il faut combien d’huile ( pas en % je comprend rien ^^ )
Sa dépend ta machine on va dire un mélange a 3%
1l d’essence = 100cl
si tu veu tourner au 3% il faut metre 3cl d’huile dans 1 litre d’essence ^^
Et si je calcule bien si tu veu tourné au 3% avec 1.5l d’essence il faut mettre 4.5cl d’huile
sa fait vrement pas beaucoup
moi je mettais au moin 10 % alors
10% !!!
t’es un fou toi tu va serré par surchauffe avec sa
Les Gens ! Moi aussi je fait un Peu a La Louche :S
Vous Voyez Un petit Pot de Moutarde De Dijon
et ba J’en met 1 et Demi Pour 8L d’essence Cela Fait beaucoup ?
Mon essence Doit avoir une Couleur Vive apres le melange Ou Foncée ?
le poste d’évie sur les méllange
pour mon probleme je pense acheter une autre boîte a clapet et une autres pipe !
