Alors voila mercredi dernier j’ai voulu changer mon liquide de refroidissement, il y a deux questions je ne c’est pas si j’ai mis du liquide de refroisissement ou du lave glasse
alors je voulai savoir si c’est grave, le lave glasse ne gêle pas mais quand même
Et la deuxième chose et que mon cylindre chauffe beaucoup a mon gout et je croi que j’ai une bule entre le cylindre et la durite qui va vers la pompe a huile par la, car la durite et molle et je n’arrive pas a purger alors pouvez vous me donner des astuce ou autre
d’avance
le liquide de refroidissement est sucré, mon père ma dit sa et c’ est vrai ( j étai choqué au début mais bon XD ) c’ est une petite astuce
mdr
et tu c’est pas comment je pourrai repèrer si c’est du liquide ou du lae glasse
oép c’est sucré!! tu peut mettre ton doit dans le trou de remplissage du radiateur et tu goute ! (tinkette sa te fera rien!!) ofaite le lave glass sa gèle!! sauf si c’est du hiver!! ^^
Regarde la couleur…en général le liquide de refroidissement est vert et le lave glace bleu ou rouge (rose) normalement tu devrais y voir par le bouchon de ton radiateur.
Mon liquide est de couleur bleu et bon c’est pas bon du tout niveau gout ( j’ai ésseyer d’aspirer ) je ence que rajouter du sucre sa ne marcherer pas
? ( c’est vrai que sa ferais rien de goutter du liquide
) et mon lave glasse ne gèle pas
nen tinkette sa te fera rien !! faut pas en boir 2 litre non plus!! ^^
et oui en générale le liquide de refroidissement et jaune fluo/ vert pas bleu!!
et je pence qu rajouter du sucre ne marchera pas
pourquoi tu voudrais rajouter du sucre!?? c’est stupide! (excuse l’expression! ^^ ) mais sa servirai a rien!!
ben vu que le liquide de refroidissement et sucré c’est pe etre fait expré pour refroidir (je dit sa jen c’est rien ) et vu que je n’ai pas de liquide de refroidssement voila quoi
met de l’eau en atendan
!si sa te rassure mais faut pas que sa remplace le liquide de refroidissent nen plus c’est juste pour « dépanner » alors achète sen vit!! p!!
mais sa fais quoi si sa gèle dedans
Je vois pas pourquoi vous vous emmerdez …
Vu le prix du liquide de refroidissement, vidange le, et remet du neuf / propre / bon!
En plus il y a 2litres, pas ça qui va te ruiner
Passe dans un garage auto avec une bouteille de 2litres et demande si ils peuvent te la remplir pour dépanner, pour pas trop cher (ils ont des futs)
sa éclate tout!! ta jamais vue de l’eau gelé dans une bouteille?? elle éclate!! et si sa gelé b1 sa éclate ton radiateur té durites et surtout le cylindre!! c’est pour vo mieux mettre de l’eau en été otten pour moi!! oé mais la sais une solution en attendant qu’il en achète!
OK sa c’est bon je men charge mais le truc c’est pour les bules d’air part se que avec le lave glace j’ai bien ésseyer de malaxé les durite mais je pence quil y a de l’air car sa chauffe vite
et bien purge!
oui je c’est mais comment justement ?
sa dépend les moteur
euro 2 avec un vase d’expansion coté gauche
si ta un vase d’expansion tu doit avoir une vis de purge sur le radiateur!
