bonsoir, j’ai un souci sur ma derbi senda il y a le liquide de refroidissement qui sort part l’echappement
de m’aider
se sont tes joints qui son mort change les
merci! j’ai changé les joint du haut et du bas moteur.le moteur c’est un euros3 ke j’ai mis a la place d’un euros2 .est ce que sa peut venir du radiateur ki ne corespond pas
Tu as branché tes durite aux bon endroit
:o
ben justement sur l’euros2 il y a 3 tuyaux et 2 sur l’euros3
si ta du liquide a sortire par le pot c’est qu’il rentre dans le cylindre ===> joint de cullasse
sa veut dire que ton bloc n’est pas étanche,et lres durites tu as celle qui sort de ta pompe a eau et qui vas au radiateur,et celle du haut du radiateur qui vas sur la culasse,si de l’eau passe elle vient de ton haut moteur,tu as du mal monter les joints ya pas d’autre explication
