Bonjour a tous
j’ai un soucie avec mon ludix snake depuis que j’ai changer roulement, cylindre piston mon scooter démarre(au quart de tour) accélère super bien mais reste sur place.
Donc j’ai ouvert ma boite a kick pour voir si ma courroie etai bien tendu oui elle est bien tendu. et quand je met ma roue a l’ai libre elle tourne legerment
je demande votre aide svp car je n’arrive pas a trouvé. svp
Salut ,c’est toi qui a remonté ton moteur ? Tu n’a rien oublier au niveau du variateur ,(les galets ,tu les a remis, les 6 ?) Bien remonté dans le bon sens ? Faut tout vérifier , au fait ,ton scoot a combiens de bornes?
e n’est pas moi qui a refermer le moteur (le 2 carter) c’est mon réparateur
ensuite oui j’ai tout remonter mon même et je n’est rien oublier après un remontage bizarre je l’ai redémonter car mon rochet qui fait démarrer electriquement bloquer ma courronne donc j’ai supprimé le démarreur éléctrique il a 15000km mon scooter.
verifie que ton vario na pas pris un coup dans la geulhttp://forum.mobcustom.com/Smileys/default/002.gif
c’est a dire?? je ne compren pas se que tu veu dire par « un coup dans la gueul »?
alor ke avan ke je pete mais roulement il rouler.
aider moi svp je precise kavan tt ses travo il rouler et la il demmarre, accélère mais n’avance pas.
tu as mis ton piston dans le bon sens? ce que je voulais dire c’est essaye avec un autre vario peut etre que ton vario est mort
okk oui mon piston est bien « fleche vers le bas » dc sorti echap. car il est bien entrainer sauf que l’embrayage prend pas koi esrt sa je ne lai pas demonter.
c’est pour ca que je te dit verifie ton vario moi ya trois jours sur un de mais scoot le vario a lacher et ca faisai ca jlai change et la c’est bon
okok et si c’et pas sa tu voi pas de ou sa peu vnir?
Controle l’état de tes galets ,ils doivent etre parfaitement rond, il faut pas qu’ils ai un coté plat ,sinon sa merde au démarrage.
excuser moi ma j’ai trouver sa ds mais pieces et j’ai vue sur internet un ga qui vender un vario avec la couronne et tout et il ya vai ceci (voir photos)
c’est koi? est sa se met ou?
slt parfaitement ROND ?? alor ke mais galet avant ke je fasse mais roulment et tout sa il roule mai c vrement des tout petit PLAT
Mon scoot me faisait la même, j’ai démonter mon filtre à air et hop il est partit direct.
oui pe etre mia le mien jai meme essayer san pot et sans boite a ir mais nn tjr pas. ![]()
Il accelere vraiment bien ou il s’étoufe ?
Fait gaffe aux doubles postes !
tranquille le triple post !!!
je supprime, prochaine fois averto
bonjour excuser moi pour le double ou tribple post
DanyDeLuxx oui mon scooter accélere super bien il ne s’etouffe jamais en fait le sccot j’accelere etout nikel je le laisse au ralentit je peu ré-accélère nikel c’est just kil reste sur place.
Tu as quoi comme galets ?
Essaye de mettre des galets plus gros, les tiens sont surement trop leger.
