Salut, voila mon soucis, j’ai l’huile qui c’est mélanger avec le liquide de refroidissement, elle est monter au radiateur. Je m’en suis pas rendu compte tous de suite du coup ma 50 a chauffé et mal refroidie, conclusion ma cylindré ( cylindre piston joint ) est bonne a changer car elle à gonflé!! J’ai changer tous mon liquide … et depuis sava sa ne remonte plus mais je ne peut plus tournée avec des que j’accélère elle broute puis cale. Ma question, par ou l’huile a t’elle pu monter ? Ma 50 est une Cpi Sm !! Que me conseiller vous comme piston et cylindre ? J’ai un cylindre airsal en ce moment !! Si je le remplace par se kit : http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-50cc-sport-aluminium-32972.html
huile + liquide de refroidissement = joint spy de pompe a eau a changer!
tu es d’où en Bretagne ?
Ma pompe a eau fonctionne ( fin je pense ). Quand je mais en route et que j’ouvre mon bouchon sa bulle ! Je suis du Morbihan a coté de Lorient
moi j’ai changer joint de culasse et ceter pareil que toi
moi j'ai changer joint de culasse et ceter pareil que toi
n'importe quoi toi!!
explique moi comment l'huile se mélangerais au LDR par le joint de culasse
c'est le joint spy de pompe a eau point,ça coute 2 e et c'est super simple a changer!
ta pompe a eau fonctionnera quand même,joint mort ou non!
moi je suis de chateaulin
D’acc !! Et donc mon piston et mon cylindre son a changer aussi et ma culasse est noircit que me conseiller vous de mettre !! 50 cc Cpi sm j’ai un pot mvt !! Vos conseille !, Merci
Ah collegue Breton
