Salut j’ai acheter des segment car je change ceux de mon scoot et dans la livraison il y en a un noir et un argent et je ne sais pas lequel va ou
Salut, le segment « argent » est enfaite un segment fonte traité chrome et l’autre simplement un segment en fonte.
Le chromé tu le met en haut du piston et l’autre dessous.
L’ordre n’as pas vraiment d’importance sur le fonctionnement moteur, c’est juste une histoire d’usure; celui en chrome s’use moins vite que celui en simplement en fonte, on met donc le chromé en haut pour avoir une meilleur comrpession plus longtemps.
Ok
je vais faire sa mais j’ai eu un probleme avec le segment noir donc est-il possible de mettre 2 argenté
Quel est ton problème?
Il a cassé
Il risque de moins bien aller là ^^
Oui tu peut mettre deux segment chromé, tu auras que des avantage (moins d’usure, moins de frottement) mais ils sont plus chères.
C’est quoi comme cylindre que tu as? traité nickasil ou chrome?
Je pense nikasil vu qu’il n’est pas chromé
+1 a toi pour me suivre dans mes question
