bonjour a tous j ai 14 piges et je monte ma premiere mob!!je viens d acheter des pneus michelin m29s et je n arrive pas a trouver le sens de montage des scultures sur mes jantes;j ai regarde des photos et il n y en a pas un qui les monte pareil.je ne comprend rien au sens des fleches
QUELQU UN PEUT m aider??
merci :idea: :twisted:
la flèche va dans le sens de rotation du pneu
il y a une flèche pour le montage si le pneu est à l’avant et une flèche pour le montage quand le pneu est à l’arrière.la flèche indique dans quel sens la roue doit tourner.
c’est simple … se quil ton dit plus haut c’est toutafait juste !
c’est supers simple tu prend ton pneu et tu limagine sur ta mobe … et le sens des renure doive aller vers l’avant … regarder vers l’avant comme tu veu … si tu les monte a l’enver … par temp sec tout yra bien … bien que l’usure des pneu sera petre legerement plus rapide … mais par temp de plui ou sole humide … o lieu d’evacué l’eau tu va l’acumulé et tu va te boufer un aquaplaning !
alors te rate pas
mais tkt pas c’est supers simplas
si ta le moindre doute viens nous voire
a++ pti gas
merci a tous mais je dois etre nul !!!
j ai monte les pneu comme les fleche l indique mais l avant et l arriere sont inverses au niveau des rainures
la fleches arrieres est a droite de la mob et l avant est a gauche
de quelle cote doivent elles etre
quelqu un peut il m envoyer une photo ou un dessin ce sera plus simple
merci d avance!!!
ba sur un m29S ta deux fleches : une « rear wheel » et l’autre « front wheel ». Pour le pneu avant, tu le mets dans le sens de la flèche « front wheel » et pour l’arrière inversement. Donc si tes pneus sont pas dans le même sens à l’avant et à l’arrière, c’est tout à fait normal…
