Salut a tous
Enfaite je vous explique mon problème j’ai un plaque phare de rcx origine j’ai le support qui tient le compteur mais je ne ses pas comment tout sa se monte
Donc si quelque a des explication ou les posseseurs de RCX peuvent me faire des photo de serait cool
a tous
normalement tu as un petit téton a l’intérieur de ta plaque phare
tu doit le mettre dans l’encoche que tu as dans le support du compteur
puis tu fixe ta plaque a la fourche en mettent 2 vis qui passent par le support de klaxon
j’espère que j’ai été clair ?
euh oui ^^ ! je vais voir sa si j’y arrive pas je t’envoit un mp
j’ai été voir pour les fixation sur la fouche et il ny a pas de trous pour les visse
logique étant donner que c’est une sorte de rilsan ^^
a ba d’accord ^^ ! tu peut me montrer la geule de cette « sorte de riselent » que je j’en achète ou j’en fabrique
normalement tu passe les vis par le klaxon
j’ai pas de klaxon ^^
domage parceque normalement tu le fixe en passant tes vis dans le support du klaxon
aurait tu une photo silteplait
a ba d'accord
! tu peut me montrer la geule de cette "sorte de riselent" que je j'en achète ou j'en fabrique
?désoler je n'ai pas de tof'
le système doit ressembler à des pontets mais en plastique, sa épouse la forme des fourreaux et se fixe dans la bulle.
ok je voit des petit ponter de se style ?
Uploaded with ImageShack.us
VUE DE DESSU
Salut.
pour le haut, il suffit de visser une vis (mais pas à fond) dans le trous prévu à cet effet dans la bulle et il te faudra glisser la bulle contre le tableau de bord pour qu’elle repose dessus.
ensuite il faudra fixer le bas.
tiens une photo toute fraiche
c’est cette platine en acier formée qu’il te faut pour la fixation inférieur de la bulle d’origine de rcx.
ok ba je vais la fabriquer
a tous
! tourner de plus +1 !
