bonjour j’ai un problème pour monter mon pot yasuni cross que j’ai acheter sur maxiscoot.
je l’aie bien pris pour rieju mrx mais le bout du corps touche presque le carbu et le tube de fuite se coince entre le berceau et la boite a air et donc j’ai mon silencieu qui se retrouve a côté de la roue
j’ai le temps comme je doit faire quelque modif aprés que je me soi fait arreter :![]()
salut jai pas comprit ton probleme?? ton pot passe pas c 'est sa qu’est ce que on peut y faire
pour savoir si vous aviez pas des astuces!
j’ai trois tube de fuites aucun ne va si quequ’un a un cross ml pour des conseils je suis preneur
Sur Dam-sport le pot est donné uniquement pour derbi et SUSUKI RMX / smx
alors ,pour ta Rieju RMX ,? t’est sur
http://www.dam-sport.net/pot-yasuni-cross-p-102.html
bon je viens de m’aperçevoir que c’est pas la version « ml » qu’ils vendent ,alors escuser moi si je dit des conneries
mais je pensais que la forme général et les fixations restaient les mêmes.
sinon moi j’ai monter ce pot sur derbi est il est niquel
au debut j’arrivais pas a le fixer sa tombait pas bien mais il fallait vraiment mettre toute les pattes de fixation et pottence pour deporter les attaches et là c’est rentré tout bien.Regarde si il ne te reste pas des attache au fond du sachet.
ok j’ai juste mis le corps avec les ressort et c’est tout donc j’essairai demain je vous tien au courant.
aller un petit +1 je suis généreux
ok ,
de ta grande bonté
normalement si tu met le potence pour deporter la cartouche et celle du corp du pot sa devrait rentrer
salut alors j’ai un autre problème la fixation de mon corps sur le cadre tombe sur le support moteur avant je pense que c’est sa leur support pour le pot?
l’autre problème c’est que la patite patte qu’il faut rajouter se coince sur le carter d’allumage j’ai pas assez de place je sais pas koi faire.
salut c’est bon j’ai réussi enfaite le corp du pot était un peu tordu du fait qu’ont avaient tapé avec mon père pour défaire la bride du corps.
pour votre aide
Alors c’est bon il est positionné ?
pret pour un petit test maintenant ?
lol jattend mon carbu de 19 et faut que je rode mon piston tnt
en plus je peux pas rouler car les gendarme mon pris ma carte grise il faut que je la remette conforme
mais des que je peux le test je vous ce qui en aie de ce petit pot magnifique
