Bonjour, alors voila, je vous expliques mes deux petits soucis, en espérant que vous pourrez m’aider
J’ai acheter il y a peu une RCX complètement démonter. C’est bête je sais, mais elle n’était pas trop cher.
Je ne sais aps trop comment remonter le vario :
La c’est sans le vario^^
Et la c’est avec le vario mais j’ai l’impression qu’il manque quelque chose entre le vario et le reste du moteur
Et je n’ai rien pour fixer le vario, je crois qu’il me manque la colonnette, et la bague de colonnette du vario, mais je ne sais pas trop a quoi ca correspond :s
Deuxieme probleme :
j’ai l’impression d’être en roues libres, je m’explique, lorsque je fais tourner le plateau (avec mes mains^^) la poulie de l’autre coté ne tourne pas
Et enfin, est ce que vous sauriez a quoi correspond cette piece :
Je vous remercie d’avance pour votre aide =]
[font=Verdana][/font]
Salut !!
Entre ton vario et Le bas moteur, il doit te manquer une rondelle spéciale( remarque y’en a peut etre pas besoin sur ER2 ) qui s’achète chez ton concessionnaire suffit de demander, et il te manque ton écrou pour fixer ton vario sur l’arbre du vilebrequin , pareil tu trouves ça chez le vendeur.
Pour le Plateau il tourne dans le vide c’est normal, c’est la cloche (en noir) qui doit entrainer le pignon, de l’autre coté.
Démonte-le histoire de jeter un oeil pour comprendre la mécanique du système et regraisse l’axe au passage…
Il te faut juste une pince à circlips pour enlever le circlip du pignon.
Voila, j’ai pas été très précis mais ce sont pas des problème bien grave
suffit de jeter un oeil et de regarder comment ça marche ^^!
Bonne soirée !
Ok, je te remercie de ta réponse
Mais en fait pour le plateau la, le plateau n’entraine pas la cloche, c’est ca que je trouve étonnant :s
logique vu que c’est l’embrayage (ne pas confondre avec le vario ^^ )
quand ton vario entraine ta courroie,le plateau exerce une force centrifuge etc,etc…
regarde se tuto pour mieux comprendre ce qu’il y a comme pièces: http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/(tuto)-boite-224-kick-rcxspx/
Ok,
le tuto m’a aidé
J’aurai une derniere question concernant le vario :
La ou il y a les cercles rouges, il n’y a rien, pour moi il devrait y avoir une vis, mais je n’en suis pas sur
oui comme celle ci
http://www.la-becanerie.com/accessoires,variateur-doppler-er2-adaptable-103-spx-rcx,variateurs,page,zoom,mod,boutique,pieces,16841-406.fr.html
=D
et comment s’appellent ces vis ?
je suis sur nantes, j’irais donc faire un petit saut a la becanerie dans l’après midi
Et sur la photo du site pour présenter le vario, on vois quelque chose de noir et une rondelle translucides posé au sol, tu connaitrais le nom de ces choses car je ne les ai pas non plus^^
J’espère qu’ils s’achètent individuellement :S
évite les double post
les deux visses se sont bétaillère
et le cylindre et la bague sa sert a fixer le vario sur ton vilo
tu as dit que la bécanerie se situe a nantes c’est ça
ok, je suis désolé :S
Ce sont bétailleres ? je ne comprends pas
Et oui, la becanerie se situe a nantes, pourquoi ?
ben je savais que sa se trouver là bas
tu ne c’est pas ce que c’est le bétaillère bon de toute façon tu prend ton vario et tu va avec a la bécanerie et il seront se qu’il te manque
de rien
