Bonsoir tout le monde !
Alors voilà, j’ai un soucis pour les branchements de mon alarme sur mon booster.
C’est un Rocket de 2001, 30 000kms et malgrer ça, tourne comme une horloge.
Je vien de mettre plus de 300euros en réparation et je me disait qu’une sécurite de plus serait pas du luxe après les ronds que je vien d’injecter dedans.
Je me suis donc payé une alarme sur internet, la Snyper Moto Scooter Quad.
Je lis montage facile, notice fournie. .donc ok, j’envoie !
Aujourd’hui je recois mon paquet et à mon grand déséspoir je me rend compte que le montage ne sera pas si facile et que la sois disante « notice » ne me rendra pas mon montage facile car les shémas éléctrique ne sont pas trop mon dada. .
les couleur de chaque cable sur le faisceau ne corresponde pas au meme couleur de cablage sur mon scooter…(sauf ls deux jaunes des clignotant)
Après démontage de chaque coque je pensait que je trouverais un branchement directe pour mon faisceau alarme, mais non
Help Me !!!
je vous précise que je viens de fouiller des heures sur le net, et je n’est rien trouver !
Amis du Mobcustom, j’attend vos suggestions !
Merci Beaucoup
Alex
ben tu cherche un schéma du faisceau du rocket, et tu le compare au schéma de l’alarme !!
tu trouvera les correspondance et roule ma poule
Merci à vous deux !
J’ai imprimer le schéma et je devrait pouvoir y arriver mais en trouvant réponse à deux trois points quand meme.
-Je doit raccorder le fil orange de mon alarme sur la sortie positive de mon néman
Comment reconnaitre ce fil.
Sur le plan du schéma electrique via le lien que vous m’avez laisser il figure,
en N°15: Démarreur electrique (néman je pense)
en N°16: Relais de démarreur
-Dois je brancher mon cable alarme sur le 15 ou le 16 ?
-Je doit raccorder le fil bleu de mon alarme sur « Démarrage du moteur (+) »
Est ce que la sa ne serait pas le N°16 justement ? (Relais de démarreur)
-Le cable alarme gris sur fil extinction ?
Comment savoir quelle est ce cable « fil extinction » qui n’est pas indiquer sur le schéma circuit du scooter.
-Un cable noir du faisceau de l alarme sur un cable du scoot qui apparament relie une masse(logo que je pense reconnaitre avec les lettres: Gnd) ,à la battrie coter (-)noir
La aussi, rien apparait comme cela sur le schéma circuit du scoot.
comment trouver ce cable ?
et, j’ai un fil noir avec une cosse.
est ce qu’il est utile ?
J’aurai du l’utiliser seulement si javais relier mon scoot a l’alarme avec une prise directe et donc sans utiliser le faisceau supplementaire fourni avec l alarme pour les branchement manuel ?
Voila, dsl ça fait beaucoup de question…
Merci quand meme pour vos éventuelles réponse.
Sur le plan du schéma electrique via le lien que vous m'avez laisser il figure,
-Dois je brancher mon cable alarme sur le 15 ou le 16 ?-Je doit raccorder le fil bleu de mon alarme sur "Démarrage du moteur (+)"
Pour la question du fil orange alarme sur la sortie positive, je croit que c'est la figure N°5 sur le schéma electrique du scoot / reste a savoir quelle fil maintenant !?
Triple post triplement interdit fait attention utilise la fonction modifier sur ton message précédent
Ensuite à tu un schéma d’alarme comme celui ci ? http://www.zimagez.com/miniature/planalarme0.jpg
Si oui : Tu branche le rouge et noir sur la batterie en direct, voir peut etre un fusible sur le fil rouge
Apres le vert et le marron, vont se raccordé sur le neiman :explication :
Tu as ton neiman avec un connecteur avec 5 fils et a coté un fils avec une cosse unique.
Donc tes fils de l’alarme:
Noir : A la batterie (-)
Vert : Fil « Brun » du neiman (Marron a mes souvenirs)
Marron : Fil Noir/Blanc de la cosse unique du neiman.
Rouge : A la batterie (+)
Au cas ou ou tes fils ne correpondent pas a ses couleurs utilise ceci mais cela m’étonnerais fortement:
Re: Alarme ?
Messagede scot » 01 Juillet 2010 à 21:00
salut ,voila une autre version si les couleurs ne sont pas les memes que tcho
je me suis basé sur le schema que tu as donner pour dt
les fils de la centrale :
marron sur bleu jaune du neiman ( cdi)
vert au positif ( + ) sur neiman (rouge)
noir au negatif sur le cadre ou sur le moins a la batterie ,c’est comme tu veut
et le rouge en dernier sur le au positif (+) permanent au + de la batterie ( si il n y a pas de fusible met en un de 3 ou 5 amperes
Je ne peu pas plus t’aider à part sa
triple poste a la suite oula tu devrais lire les règles toi
c’est interdit utilise la fonction édit la prochaine fois
Le orange tu le met sur le rouge
Le noir si tu est sur que c’est a une masse, relie le directement a la masse de ta batterie
et le gris je sais pas.
Merci à vous deux, Christdu59 et Tom67 !
Je suis finalement arriver à presque tout brancher, sauf le Gris…
du coup la fonction démmarage a distance ne fonctionne pas mais est ce vraiment utile !?
oui et non …mais sinon, l’alarme fonctionne très bien !!
je verrais sur le temps mais elle me parait un bon rapport qualité prix !
certe, le montage un peu gallere mais je pense qu’avec des scoot plus récent, les codes couleurs corresponde certainement mieux !
Enfin voila, avec un peu de patience, Mobcustom et ces résidents sympathique, et un tonton bricoleur, on peut arriver à tout, ou presque… (satané fil gris)
Dsl à toi aussi « Modo » pour le triple poste !!
et encore
pour vos aides et conseils et à bientot les amis !
Cette fonction de démarage a distance sert a quoi?
Cette fonction sert au pré-chauffage du scoot.
Vue que je suis en rodage cette fonction me plaisait asser pour faire chauffer mon scoot a distance le matin avant de partir au boulot…
sinon les autres options fonctionne très bien !
Je vois pas vraiment ou tu pourrais le brancher ![]()
oui, pareil !
J’ai la fonction coupure du moteur a distance et elle fonctionne.
elle a fonctionné en branchant le bleu de mon alarme sur un des 5fils neiman.
Sur mon plan de montage alarme, qui n’est pas très clair, il me dise que le gris vien ce loger en fil extinction, et ce bleu en démmarage du moteur. Vue comme ça, c’est le gris qui serait sencer couper le moteur !
Je me demande si ce gris ne devrait pas ce brancher sur le neiman, sur le fil ou j’ai relier le bleu.
et la c est le bleu qui ce retrouverai orfelin de tout branchement !..meli-melo de mon cablage alarme !
Mais bon, l’alarme fonctionne, le moteur ce coupe a distance et à choisir plutot ça et de pouvoir le couper si besoin. Pour le préchauffage ben…partir 2minutes plus tot fera l’affaire aussi !
Oui mais si deja tu as l’option autant en profiter. envoie une fois ton schema de montage de l’alarme
Sur quel couleur tu as brancher le bleu?
Essaye voir en branchant le gris sur celui ou tu as brancher le bleu, et le bleu sur le noir du neiman selon le schema de ton scoot
Bonsoir a tous ,je suis nouveau sur le site .
J ’ ai 1 probleme moi aussi au sujet d ‹ 1 installation d › une alarme SNYPER pour ma moto
Je l ’ ai pas encore installé mais je la teste sur mon etabli et j ‹ ai 1 probleme par rapport a la coupure moteur .
Tout fonctionne a part ça .
J › ai moi aussi 1 fils rose et gris et je vois pas comment les brancher . le schema est pas tres clair .
Si quelqu’ un peut me renseigner .
Apparement j 'ai aucun info qui arrive sur ces 2 cables ??
Merçi a tous . Titi
bah déjà va te présenter et mires les règles parce que tu commence mal la
