Tout d’abord je préviens je suis un vrai néophyte !
Alors mon problème est assez simple, j’ai démonté et remonté une 103MVL de 1980 avec jante à batons (oui c’est important) afin de la repeindre et changé quelques pièces, bref.
Tout s’est relativement bien passé, mais voilà j’ai un doute quant au remontage de la roue arrière (surtout au niveau de l’axe)
En fait, quand je serre les boulons aux extrémités de l’axe de la roue, la roue se serre et ne tourne plus, ainsi, je dois rouler avec des boulons pas ou peu sérré, ce qui m’inquiète un peu… alors, est-ce normal ? est-ce que j’ai oublié une pièce au remontage ?
Ps: voici les photos des boulons en question, afin de voir de quoi je parle
(les boulons de l’axe, ceux qui se situent sous les amortisseurs)
J’en profite pour demander quelques autres conseils, moins important, mais autant tout faire en un poste:
-Lors de l’accélération (à un feu qui passe au vert par exemple) la mob accélère, ralentit un peu, puis repart, est-ce que ce petit ralentit est normal ? Cela viendrait-il pas d’un mauvais réglage carbu ? C’est pas un énorme ralentit non plus mais ça me gène un peu, des conseils ?
-Où trouver un entraineur de compteur seul (sans avoir à acheter tout le kit compteur) le mien est cassé et j’en trouve nul part, mais surtout quel modèle acheté et quel diamètre ? j’ai des jantes 17 pouces.
Merci d’avance pour vos réponses et votre patience !
Pour ta question principal,enfaite tu as oublié de mettre une rondelle entre le tambour et la roue(a l’arriere pour moi c’est un boulon)ou une entretoise,mais tu as oublié quelque chose.j’ai eu le même problème sur ma mvl avec des jantes batons.voilà,si ça ta aidé fait moi signe!!
D’abord
pour ta réponse
Une entretoise entre la roue ? je vois pas en plus j’ai l’impression qu’il y en a une déjà.
Elle irait où exactement ? même question pour la rondelle qu’il manquerait…
J’ai trouvé cette image, c’est un jante à rayon mais le principe est le même
Il semblerai que c’est l’entretoise (n°7) qu’il manque.
Pour ton entraîneur :
http://www.charamon.info/catalog/product_info.php?products_id=1647
Raaah super !! Merci à vous deux, je vais pouvoir regarder ça maintenant avec le plan, c’est plus simple.
Merci !
Edit: alors voilà, après un allé retour dans le garage, un petit démontage, je dois dire que il y a quand même pas mal de différence entre le schéma plus haut et un axe de jante à baton.
Cependant j’ai trouvé ceci: (posté par un autre membre du forum: flash,
à lui)
La seule différence avec mon montage est l’espère d’entretoise qui a un côté oblique (à droite sur l’image, juste à gauche du tendeur) le mien est dans l’autre sens, c’est à dire, le côté plus fin vers l’extérieur, et non face à la jante. J’aimerais avoir confirmation que le mien est bien à l’envers avant de tout démonter…
Qu’en dites vous ?
merci d’avance
Voilà monsieurs les modo j’ai parfaitement conscience que le double post est interdit mais je me permet un petit up afin qu’une âme charitable réponde à ma dernière question, car demain est mon seul jour où je peux taffer sur la mob de la semaine.
Alors messieurs les spécialistes ?
