Bonjour, voila j’ai un souci avec mon variateur doppler er2 il ne veut pas se monter sur mon vilebrequin car g remarquer que l(interieur ou doit passer le vilebrequin il se racoursi et le vilebrequin ne peut passer a l’interieur
de m’aider.
+1 a la personne qui pourra m’aider.
Commence par te présenter , pour le +1 il te faut 50 messages , et enfin il faut des photos du vilbrequin et du variateur
déja...
et c'est pas un vario de 103 ?
dsl la premiere photo seura la ou je peut lentuber a fond et la deuxieme l’interieur du variateur
dsl poiur la presentation voila je detier une mbk 51 je vien d’avoir 14 ans et je suis un nouveau dans la matiere voila.
je me suis procurer un vario doppler er2 pour mon moteur 51 et voila le probleme je n’arrive pas a enfiler le vario a fond
dsl pour la taille de limage
sinon essaye de le mettre piece par piece et la tu vera quel piéces ne se met pas sur ton vario ![]()
(fait gaffe au double post , si un modo passe par la
ok dsl pour le double et j’ai essayer deja de le demonter a fond met c’est imposible de le devisser des ces piesse les boulont de 32 sont serrer avec du frein filer et mm a 2 sur une barre pour le debloquer sa vas pas que faire ??
mais le souci c que a l’interieur du vario une sorte de cale qui ratresi et le vilo passe pas met c’est monter en une piece c’est sa le hique que je comprend pas
une cale ? c’est surement un 103 , et même l’écrou sur le flasque bleu ne s’enleve pas ?
voila g eter me presenter le vilo passe a moitier et apres plus possible pourtant sur la feuille c un vario mbk 51 par rapport a la reference et nn impossible de enlever selui de devant il et aussi serrer au frein filer
MERCI de redimensionner la 1ère photo (la mettre en vignette, comme tu as fais pour la seconde) et de faire un gros effort sur l’écriture, le sms est interdit sur le forum, tu doit écrire dans un français le plus convenable possible afin que l’on ne soit pas obligé de déchiffrer chaque mot.
pour modifier ta photo, clique sur « éditer » en haut à droite de ton message
a ok , tu la acheté neuf ? sinon je regarde sur la feuille aussi , mais tu as pas laisser ton ecrou de vario SUR ton vario ? sinon essaye aussi de le tourner sur ton vilo p!!
oui je les acheter neuf et désoler pour l’écriture voila l’image redimensionner et
d’accord je vais voir pour le tourner .
ok pour les photos , mais tu peut même pas l’enlever avec un tournevis ou autre ??
sinon , ton vilo , il est pas tordu ?
mais essaye de dévissé le tout , et les colonettes, il ne se devisse pas ?
ok je vais faire sa et nn il et pas tordu
c bizzard , moi j’ai pas eu ce problème avec ça
j’ai essayer de le debloquer la sorte de cale il a bouger 1 cm et apres il voulait plus rien savoir
