alors j’ai un new HM top perf noir 50 avec un pot yasuni r2
je suis en rodage et quand j’ai voulu la faire monter dans les tours, elle ne monte pas et bloque a 7 000, sauf quand je suis bien haut dans les tours ou en descente ( ne vous inquietez pas je ne tire pas dedans comme un bourin), c’est comme si elle force et n’arrive pas a monter, alors qu’avec le pot d’origine il partait bien plus vite dans les tours.
quel serait le probleme ?
c’est peut etre simplement le rodage vu que tu es en rodag, il faut que ton piston et ton cylindre s’use légerement et la il doivent accrocher un petit peu donc ton moteur doit focer fini ton rodage et vois si ca le fait encore
non ca le fait a beaucoup beaucoup de tzr/x power je pense un default mais bon ![]()
c’est quoi la marque de ton allumage?
je pence que c’est un ducati pourquoi ?
je verai bien aprés le rodage :s
fait ton rodage et règle ton carbu
Vérifie tes joints admission, tes clapets si ton problème persiste.
